Hallo ich habe da mal ne Frage,
Seit einiger Zeit fährt mein Acci ziemlich schwammig. Am Freitag hatte ich ihn auf der Bühne und habe festgestellt das beide Hinterreifen auf der Innenseite abgefahren sind. Könnte das daran liegen bzw woher kommt das Spur wurde erst eingestellt April. Will nur nicht unnötig Geld ausgeben.
gruß Markus
Die Koppelstangen haben mit dem Reifenverschleiß nichts zu tun.
Wenn du dein Auto tiefergelegt hast, dann bekommt er hinten bauartbedingt negativen Sturz. Dadürch fahren sich eben die Reifen innen schneller ab. Das lässt sich ohne Weiteres auch nicht beheben, da die Einstellschraube am unteren Quetlenker innen, nur zum Einstellen der Spur verantworltich ist. Sturz verändert sich damit nur minimal.
Wenn du mit dem Reifenverschleiß nicht leben kannst, dann bleibt dir nichts Anderes übrig als verstellbare obere Querlenker einzubauen.
