DRAFRA Geschrieben 22. Oktober 2016 Geschrieben 22. Oktober 2016 Moin, mein Radio in meinem CN2 Diesel spinnt seit gestern....Normalerweise geht das Radio aus wenn man den Schlüssel zieht. Das funktioniert komischerweise nur wenn die Heckklappe offen ist. Wenn die Heckklappe geschlossen ist, geht das Radio wieder an.... Jemand eine Idee wo ich mal schauen könnte warum das so ist? Gruß Frank Zitieren
wladi83 Geschrieben 23. Oktober 2016 Geschrieben 23. Oktober 2016 Hier ev. hilft dir das weiter: https://www.accordforum.de/showthread.php/radio-funktioniert-nur-wenn-licht-eingeschaltet-ist-40068.html?t=40068&highlight=radio+kein+ton Zitieren
345 Geschrieben 23. Oktober 2016 Geschrieben 23. Oktober 2016 Hallo Kabelbrüche oben Links am Heckklappenschanier.Prüfe das mal,gibt genug Themen hierzu im Forum.Suche mal danach gezielt zu den Kabelbrüchen. Mfg 345 Zitieren
