Acci-CL7 Geschrieben 22. Oktober 2016 Geschrieben 22. Oktober 2016 Moin zusammen, würde gerne den Acci demnächst für den Winter fit machen, in einem Schritt mit den Winterrädern. Also auf der Bühne dann unten empfindliche Stellen behandeln. Generell gibt es wenig Rost bei meinem bis jetzt zu sehen. Beim Reinigen der Radkästen ist mir nur hinten rechts Rost aufgefallen. (siehe Bild) Da wo die Feder aufhört. Ist das bedenklich? Ist nur hinten rechts, alle anderen 3 sehen gut aus. Ansonsten würde ich gerne wissen, was ich am besten verwenden soll, wenn ich mich da ran mache. Unterbodenschutz-Spray oder Wachs? Welche Stellen unbedingt aussparen, welche stärker behandeln - habt ihr Tipps? Zitieren Mein Name ist Mister Wong - ich bin Damenschuh-Importeur!
wladi83 Geschrieben 23. Oktober 2016 Geschrieben 23. Oktober 2016 Hier haben wir einen extra Bereich dafür: https://www.accordforum.de/forumdisplay.php/fahrzeugpflege-erhaltung-136.html Viel Spass beim Lesen Zitieren
Accordeon-Spieler Geschrieben 23. Oktober 2016 Geschrieben 23. Oktober 2016 Ich würde mir eine SprayDose FluidFilm AR besorgen und damit die Bereiche einsprühen. Das Material vom Gummi wieder abwischen, da Fett Gummi angreifen kann. Da FluidFilm sich in dem Bereich abwaschen könnte, würde ich es mit einer Lage Permafilm (mit Pinsel aufgetragen) versiegeln. FluidFilm: Recht flüssig, dringt gut in vorhandenen Rost ein und stoppt diesen. Permafilm: Ergibt eine harte, mechanisch robuste Oberfläche und schützt den darunterliegenden FluidFilm. Ich habe meinen Accord vor ein paar Jahren komplett so behandelt und bis jetzt ist er noch rostfrei, trotz Salzbetrieb im Winter. Alex ;) Zitieren 2007er 2003er Accord 2.0 Sport Tourer (verkauft)
matthiomas Geschrieben 23. Oktober 2016 Geschrieben 23. Oktober 2016 ...jp, FF als temporärer Winterschutz reicht völlig. Matthias Zitieren
Acci-CL7 Geschrieben 4. November 2016 Autor Geschrieben 4. November 2016 Musste heute nachdem Radwechsel zeitbedingt abbrechen, habe aber ein paar Fotos gemacht, als der Dicke auf der Bühne war. Generell find ich, ist der Rostzustand top bzw. kaum was vorhanden. Einige Stellen sieht man aber, besonders an Kanten. Da werde ich morgen hin. @ Ecki: Fluid Film hau ich da dann morgen drauf, gehe generell mal an allem lang, was anfällig sein könnte. Im Sommer dann die große, aufwändigere Nummer, damit er mir sehr lange erhalten bleibt!;) Zitieren Mein Name ist Mister Wong - ich bin Damenschuh-Importeur!
Accordeon-Spieler Geschrieben 4. November 2016 Geschrieben 4. November 2016 I like! ;) Zitieren 2007er 2003er Accord 2.0 Sport Tourer (verkauft)
kretschi74 Geschrieben 4. November 2016 Geschrieben 4. November 2016 Der Dreieckslenker ist aus Guß,da ist Rost egal. Zitieren
matthiomas Geschrieben 5. November 2016 Geschrieben 5. November 2016 ...sieht doch gut aus. Ich würde es nicht übertreiben mit dem FF und den Wagen schön regelmäßig waschen und gut ist. Matthias Zitieren
