Hydro Geschrieben 6. November 2016 Geschrieben 6. November 2016 Hallo zusammen, werde mich von meinem CG8 trennen müssen, komme mit diesem nicht mehr durch den TÜV Bj.99 270000 km ( Meine Frage, fahre in diesem die Type R Dämpfer mit H&R 35mm Federn auf 17 Zoll Felgen. Würde diese Dämpfer Reifen Kombination auch in der 5 Generation passen CC7 oder CE9 z.B. MfG Zitieren
Stahli Geschrieben 6. November 2016 Geschrieben 6. November 2016 (bearbeitet) Hallo, die Dämpfer deines Accords passen nicht an einem CC7, CE7, CE8, CE9 oder CF1. Aber es gibt für die CC7, CE7, CE8, CE9, CF1 - Reihe auch Federn, andere Dämpfer etc. An sich wäre eine kombination mit 35mm Federn und 17 Felgen möglich ohne Änderungen an der karosserie vorzunehmen. Die Reifen könnten passen je nach dem welche Maße du fährst. Diese hast du uns nicht mitgeteilt. ;) Die Felgen passen auch nicht, aufgrund des Lochkreises. Lochkreis CC7 CE7 CE8 CE9 CF1: 4x114,3 Lochkreis CG8 CG9 CH1 CH2 CL3: 5x114,3 Edit - Korrektur: CG8 und CG9 haben ebenfalls den Lochkreis 4x114,3. Felgen würden also doch passen. Bearbeitet 6. November 2016 von Stahli Lochkreise korrigiert Zitieren
HONDA-AP1 Geschrieben 6. November 2016 Geschrieben 6. November 2016 CG8 und 9 haben auch 4x114,3. Nur die 2,3 er und der Type R haben 5x114,3 Zitieren 02 er S2000 Indy Yellow 94 er Civic EJ201 er Accord CG8 Sport 07 er Accord CN2 Sport14 er V70 D5 Summum19 er V90 D4 Inscription
Hydro Geschrieben 13. November 2016 Autor Geschrieben 13. November 2016 Danke für die Infos... Zitieren
