ich habe einen Accord Cu 2 Typ S mit 85000 km.
Mein Problem ist das ich ein rasseln im Mororraum habe welches sich wie folgt darstellt.
Wann triit es auf:
Auto hat gestanden und ist kalt
Auto ist warm und hat für 20 - 30 Minuten gestanden
Immer unter Last, sprich im Leerlauf und einfach Drehzahl erhöhen reicht nicht, leider
Das Rasseln tritt nur für ca. 10 Sekunden auf und verschwindet dann wieder
Drehzahl ungefähr 2000 und bei Gangwechsel (automatik) ist es auch gleich weg
Was mir gemacht haben ist die Steuerkette inklusive aller Gleitschienen und Spanner getauscht.
Getriebe sowei Motoröl wurden regelmässig getauscht.
Hat jemand eine Idee?
Danke
Warum habt Ihr bei 85000tkm die Steuerkette überhaupt getauscht ?
Eine neue Steuerkette mit neuen Spanner und Gleiter rasselt nicht, egal bei welcher Drehzahl! Höchstens wen die nicht vernünftig gespannt, oder fehlerhaft montiert ist.
Ich würde das so nicht einfach hinnehmen.
