Hallo Gemeinde, nachdem mir ein Mechaniker die Schraube am Vorderrad so fest gezogen hat das beim Reifenwechsel in einer anderen Werkstatt vorne rechts die Mutter beim lösen das Gewinde total beschädigt hat.Da sich dummerweise der Bolzen nicht nach hinten lösen lässt weil da ein Teil im Weg ist, soll, wenn ich das richtig verstanden habe, die Komplette Radnabe getauscht werden.Soll in einer freien WS 250 Euro kosten da die Radnabe alleine schon 113 kostet.Habe im Netzt selbst gesucht aber alle nur für die Hinterachse gefunden.Wäre um einen Tip sehr dankbar. Gruss Uwe
Die Stehbolzen kannste einzeln Tauschen.
Die Nabe muss runter gebaut werden und dann kannste die Stehbolzen nach hinten Raushauen.
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
Wenn du das nicht selber kannst....und deine Freie Werkstatt wohl keine Ahnung hat..(oder auch nur Geld verdienen möchte)...
Was sagt denn dein HondaHändler als Preis dafür?
Gruß Matze
Hatte ein bekannter auch gehabt.
Den alten Bolzen abflexen, den neuen den du bei Honda bekommst,
einseitig bis zum Gewinde abschleifen dann einfach reinschlagen.
Ohne natürlich die Nabe abzubauen natürlich.
Ist die einfachste Lösung.
Und nein, das Rad fällt dadurch nicht ab😂
Bei meinem wird jetzt auch Radnabe und Lager zusammen getausht auf der Fahrerseite und beifahrer 3 Bolzen meine Werkstatt machts für 150Euro.Die Radnabe hab ich bei Ebay UK bekommen weil beim Hondahändler faaast 500Euro Radnabe mit Lager und bei Ebay zusammen mit versand 55Euro.
Dummerweise muss die Nabe runter da der Bolzen sich nicht nach hinten raushauen lässt, da ist was grosses rundes im Weg. Gibt es einen Link für den Kauf bei Ebay ?
Aktuell fahre ich mit 3 ganzen und 1 halb abgeflextem Bolzen, Muttern sind alle 4 fest drauf.Sollte erstmal nix passieren oder?
Halten tut das schon.
Einfach bei ebay nach Accord mit dem Baujahr suchen.
Haste mal hier im Forum bei Pressbär angefragt?
Der hat mehrere autohaus Auflösungen gekauft vielleicht hat er was.
94 er Civic EJ2
14 er V70 D5 Summum
