Doppeltemperaturgeber Verständnisproblem
Hallo Leute, mir ist nicht ganz klar ob in einem DTG die Kennlinien der einzelnen Geber unterschiedlich sein müssen.
Denn auf das MSG kriege ich bei 25° 1800 Ohm und auf KI nur 800 Ohm an Widerstand, sprich das KI zeigt theoretisch 20° mehr an, als es ist. Ist das so gewollt? Weil je heißer die Temperatur wird, desto identischer werden die Kennlinien, wobei bei 90° ist der Unterschied immer noch ca. 150 Ohm.
Warum fügt man in den gleichen Behälter zwei verschiedene Sensoren ein?
Im Internet finde ich nur MSG Kennlinie. Wollte schon ne Anfrage an Hersteller schicken, denn sowohl der Alte, als auch der Neue, zeigen fast identische Werte an.
Bearbeitet von Berlijn
