  • 8 Jahre später...
Guten Abend ich benutze mal das Thema um kein neues zu Öffnen.
Folgendes Problem:
Mein Wärmetauscher ist undicht geworden, Kühlmittel ist auf die Verbindungsstecker des Motorsteuergeräts getropft und ein paar Pins waren schon leicht korrodiert, der Acci ist auch schon sehr schlecht bis garnicht mehr angesprungen.
Also Armaturenbrett raus, Wärmetauscher gewechselt. Nun zum Problem, nach dem zusammensetzen bekomme ich keine kommunikation mehr zum MSG. Die Anzeige der Wegfahrsperre blinkt und VSA Störung leuchtet( da keine Verbindung zum MSG). Motorsteuergerät hab ich schon von eine Firma überprüfen lassen alles i.O., ein MSG aus einem Baugleichen Accord habe ich ebenfalls schon probiert leider ohne Besserung.
Mit der Diagnose (Delphi) komme ich in jedes Steuergerät nur die kommunikation zum Motor ist komplett Tod. Ich habe das Armaturenbrett mittlerweile zum zweiten mal ausgebaut, Kabel Stecker kontrolliert die beim Aus- und Einbauen eventuell beschädigt worden sind, leider ohne Erfolg sämtliche Verbindungen Stecker Pins etc. alles in Ordnung keine Leitungen beschädigt. Jeder Stecker ist da wo er hingehört.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand Helfen könnte der vielleicht schon mal das selbe Problem hatte, wäre euch sehr Dankbar...?! Habe sehr viel Geld und Arbeit in den Accord investiert, wäre ärgerlich wenn es jetzt das Ende wäre.
Es handelt sich um eine Accord CN2 von 2006.
Gruß Steffen
Anbei mal ein die Fehlermeldung von Delphi:20250529_154107.thumb.jpg.8fdb6760931c43fb3e796aaa7e3a92a9.jpg20250529_154033.thumb.jpg.203ac9c1d3bb8a0f77827f29840bfb30.jpg
Hast du mal in die Stecker geschaut? Nicht das da ein oder mehrere PIN nach hinten gerutscht sind und dadurch keinen Kontakt mehr haben. Hatte ich mal bei einem Stecker vom Zündmodul vor jahren, da wirst du irre bei der Fehlersuche🫣
Ja, oder (nur so eine Idee) vielleicht sind von der Korrosion ja auch ein paar Kontaktbuchsen auf der Gegenseite betroffen und haben daher keinen ausreichenden Kontakt mehr 🤔 ? Du könntest daher versuchsweise (bei abgeklemmter Batterie) die Kontakte einzeln mal vorsichtig mit Kontaktspray versuchen zu reinigen...
Durchklingeln der Leitungen vom Stecker aus wäre in dieser Hinsicht die andere Idee,  aber sicher krass schwierig dazu müsste man  die genaue Steckerbelegung kennen und den Kabelbaum  irgendwo auseinander fleddern um dann auch das richtige Kabel anzuzapfen... 😬
      Km-log  Nov 549.000
