Acci03 Geschrieben 19. Dezember 2016 Geschrieben 19. Dezember 2016 Moin. :-) Mein Motor vom Heckscheibenwischer hat den Geist aufgegeben... :( Den Ersatz hab ich hier schon liegen. Hat jemand so einen Austausch schonmal vorgenommen? Was gibts da zu beachten? Gerade auch beim Abbau der Verkleidungen an der Heckklappe, etc. Möchte da ungern was abbrechen oder so. Danke schonmal für Antworten oder sogar Fotos. :-) Zitieren http://www.stefan-patzke.de/accibanner.jpg
wladi83 Geschrieben 19. Dezember 2016 Geschrieben 19. Dezember 2016 (bearbeitet) Nur der Griff, wo der Knopf zum zumachen ist, der ist mit einer Schraube geschraubt, den abschrauben und das Kabel lösen, dann kannste den Griff rausziehen. Der Rest ist geklippst, einfach langsam abziehen Am besten oben anfangen, dann die beiden Seitenteile und als letztes die grosse Verkleidung abziehen, die ist aber ganz unten noch mit diesen Knopfklips gesichert, die man vorher reindrücken muss und dann kann man die Klips rausziehen Achso und der Scheibnewischer ist noch auf der Scheibenaussenseite mit zwei Muttern gesichert... Ansonsten hier, hatten wir nämlich schon, mit Bildern: https://www.accordforum.de/showthread.php/heckscheibenwischer-funktioniert-nicht-mehr-cn2-22063.html?t=22063&highlight=heckscheibenwischer Bearbeitet 20. Dezember 2016 von wladi83 Zitieren
