Hi... Habe zur zeit Ein Accord CL9
Tieferlegung M.Eibach Federn Kennz. 11-40-008-01VA/HA WDG 8,9/10 abstand Radhaus bis Radmitte 360mm
das habe ich mal auf dem fahrzeugfrief vorgelsen http://www.maxrev.de/images/smiles/icon_smile.gif...
Felgen und Bereifung AZE 8.5Jx18H2 225/35 Hinten:10Jx18H2 255x35
Jez kommt die Große frage.... Mein Wunsch ist es OZ Botticeli
http://www.racelook.de/images/wheels/OZ/Botticelli2.gif
http://tuning.pl/gfx/tuning/oz/1.jpg
8x19... ALSO 19`ZOLL... weitere daten habe ich leider nicht´
Natürlich die OZ fegen mit 35 querschnitt zu fahren!
Werde ich da probleme beim Tüv bekommen? also muss ich da vielleicht börteln oder geht es so durch?.. sind ja dünner aber dafür größer......oder werde ich beim fahren probleme haben?..also schleifen und solche sachen!
Und gehn auf 8x19 bereifung 215 reifen druf? oder sollte man lieber 225 nehmen?
danke MFG Genni
Wie kannst du das von hier aus beurteilen??Weist wie sich die Federn gesetzt haben?Weißt welche Reifen er fährt?Auch die Gummi´s haben unterschiedliche Breiten.....ich denke so was kann mur nur 100% sagen wenn man es sieht.;)
ja 8,5 und dann 215 drüber ziehen.. sicher geht das... aber auf ne 8,5er gehören auch normal keine 215er drauf.. somit wird halt der reifen gezogen und kommt nicht an die kante..
kommt aber auch auf die et an..
deswegen einfach mal die boardsuche benutzen.. da steht genug drinne
warum sollen auf 8,5 keine 215 drauf? wenn das achsgewicht es zuläßt warum nicht:rolleyes:
<a href="
http://www.la-custom.com" target="_blank"><img src= "http://www.la-custom.com/pics/la-custom.jpg" border="0" width="468" height="60"></a>
http://la-custom.com/pics/blank.gif
<a href="
hast mich wohl flasch verstanden..
er sagte das er 8,5er mit 215 hat und es geht.., deshalb habe ich gesagt das es klar ist das das geht, weil der reifen gezogen wird und dann beim einfedern nicht an die kante kommt.
weil wenn man sich 235er auf die 8,5er packt, wird es wohl nemmer passen ;)
Aber hast wenigstens noch ne Felgnschutzkante.Bei 215 nicht mehr.
also bei aller Liebe zur Sicherheit:
geh am Besten zu einem Tuner/ Reifenhändler, der soll sich das anschauen und dir sagen, was du machen musst bzw. machen lassen musst.
Als ich mir die 9,5x19 mit den 265/30 auf die Hinterachse meines CL9s machen lies, dachte ich, es muss nicht viel gemacht werden. Aber letztendlich mussten dann doch über 1cm gezogen werden, um das Rad komplett frei einfedern zu lassen.
Honda CRX del Sol EH6... verkauft
Accord Coupé 3.0 V6 CG2... verkauft
Honda Accord 2.4 Executive CL9... now white
Corvette C6 LS3...
deine felge is ja auch 38mm breiter als seine aber im grunde hast de recht.
erst informieren, dann kaufen/montieren;)
