Moin,
ich hab mal eine Frage an die Gemeinde.
Mein CN1 steht schon länger, mir ist nun aufgefallen, das hinter dem
Fahrersitz Wasser steht, manchmal so hoch, das es über den mittleren
Steg unterm Fahrersitz nach vorne läuft. Es bleibt auch stehen, also kein
Loch im Unterboden :-)
Ich suche nun, wo das herkommt. Das Plastik in der linken hinteren Tür ist
noch komplett verklebt, Schiebedach hat er nicht.
Ich habe keine Idee mehr, wo das herkommen kann, da es wirklich nur hinten
links ist.
Vielleicht habt ihr einen Tipp?
Gruss
Cleany
.........und dann noch besinnliche Tage, laßt euch reich beschenken !!!!
Honda Prelude SN Bj: 1978 Weggerostet; Honda Accord Aerodeck CA5 Bj. 85 Verkauft
Honda Accord Aerodeck CA5 Bj. 88 Verkauft; Honda Accord Aerodeck CB8 Bj. 92 Verkauft
Honda Accord CC7 Bj. 95 Verkauft; Honda Accord CD7 Bj. 97 Motorschaden verschenkt
Honda Accord CD7 Bj. 96 Verkauft, Honda Accord CG2 Bj. 00 Verkauft
Honda Accord CN1 Bj. 08/06 blau verkauft mit 298.000km
Honda Accord CN1 Bj. 11/06 silber verkauft mit 202.000km
Honda Accord CW3 - 180 Bj. 03.12 aktuell
Moinsen!
Wir hatten schon ein paar mal die Problematik gehabt, daß die Folien hinter den Türverkleidungen reißen. Dann läuft das Wasser in den Fußraum.
Ansonsten würde ich beim Schiebedach die Abläufe checken, wenn dein Hobel ein Schiebedach hat.
Die Fenster waren auch ganz zu? Ich frage deswegen, weil meins neulich unbemerkt auch einen Spalt offen war, was ich erst nach dem Besuch der Waschanlage bemerkt habe...:baby:
Alex ;)
Tante Edit: Sehe gerade, daß Du kein Schiebedach hast und die Folie schon gecheckt hast.
Bearbeitet von Accordeon-Spieler
Danke für die Antworten.
Schiebedach hat er nicht, wie wladi83 schon bemerkt hat.
Türfolien schon geschaut, heile und komplett verklebt.
Türabläufe frei, und die Fenster selbstverständlich zu.
Dat Auto sieht manchmal, wenn die Sonne drauf scheint, als
ob es Milchglasscheiben hat. Völlig beschlagen von drinnen.
Auch ein Zeichen dafür, das die Fenster zu sind und nichts entweichen kann.
Im Sommer war es schon, ich bin mir aber nicht sicher, wann.
Ob es bei einer Regenfahrt war (Spritzwasser von unten),
oder der Kleine nur im Regen stand (Wasser von oben).
Ich glaub, das ich ihn mal soweit wie möglich trockenlegen sollte
und durch die Waschanlage fahren werde und mich hinten hinsetze.
Und ein Loch in den Unterboden hauen (Ablauf) möchte ich mir auch verkneifen :-)
Gruss
Cleany
Unter den Vordersitzen müssten Löcher drin sein. Da sind so Gummikappen drin. Die kannst du entfernen und dann hast du einen Ablauf.
Dafür muss aber glaube vorher der Teppich raus.
Ich bin auf die Dinger gestoßen, als ich meine Endstufen unter den Beifahrersitz gebaut habe. Dabei habe ich auch das Stück Teppich rausgeschnitten. Und darunter sind eben die Gummiverschlüsse.
Hier siehst du die ganzen Stöpsel
http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17SEA01&block_02=B__3610&block_03=2931&block_05=hcr
Bearbeitet von pw84
Das ist ja schön mit den Stöpseln für den Moment, aber ich wollte
kein dauerhaftes Loch im Auto haben.
D.h., wenn er "leergelaufen" ist, kommt der Stöpsel wieder rein.
Ich bin ja eigendlich auf der Suche nach der Ursache, die ja auch
gleich die Lösung beinhalten sollte.
Wie gehabt, für Tipps bin ich dankbar.
Gruss
Cleamy
Kann auch hinten die Scheibe undicht sein, oder die Klebenaht links oben am Dach hinten undicht. Hatte ich schonmal bei unserem Jazz, da waren Risse oben in der Klebenaht und das Wasser lief dann runter und stand auch hinten im Fussteppich und unter den Hintersitzen war auch alles nass X(
Die Türgummis mal kontrolliert?
Die Entlüftungskklappe ist doch auch hinten links, aber ob da soviel Wasser reinkommen kann, falls die undicht ist, glaube ich nicht :roll:
Bearbeitet von wladi83
Die Idee mit Wasserlaufspuren hatte ich auch, aber leider nichts zu sehen.
Das gilt auch für die Scheibendichtung bzw. die Türgummis. Sollten Spuren
zu sehen sein, wenn´s da reinläuft. Sind aber nicht.
Das Wasser sammelt sich nur im Fußraum hinter dem Fahrersitz, wenn es zuviel
wird, läuft es über den Steg unter dem Fahrersitz nach vorne. Der Rest ist trocken.
Und dann auch im Stand.
Ich mach morgen mal die Gartenschlauchmethode.
Gruss
Cleany
