Seit heute abend ein keine Ahnung ob grosses oder kleines Problem.
Außentemperatur liegt bei -17 Grad. Was jetzt? Auto dreht nur noch bis 2000 mehr nicht. Symbol blinkt durchgehend
Verstopfter Dieselfilter.
Liegt höchstwahrscheinlich an den Temperaturen, da der Diesel das flocken anfängt (auch Winterdiesel).
Sofern der Filter schon länger drinnen ist, auf jeden Fall bei höheren Temperaturen tauschen.
Hi,
probier mal den Aral Ultimate Diesel oder wenn Du in Bayern wohnst Maxx Motion Diesel von OMV, die sind etwas kältefester. -17°C is schon krass, gerade wenn der Dieselfilter länger drinne war. Den Filter würde ich spätestens nach 30.000 km erneuern.
      Km-log  Juli 571.000
Mir ist er vor etwa 10 Jahren "ausgeflockt" und ins Notlaufprogramm gegangen. Hab den Fehlerspeicher mittels Handyapp "Torque" und OBD2 Bluetooth Dongle gelöscht und bin noch "normal" also mit normaler Drehzahl zur Arbeit gekommen. Hab dann den Filter gleich getauscht was bei mir keine leichte Übung ist, da sehr verbaut durch die Schläuche einer Standheizung.
Beim letzten Kälteeinbruch noch schnell 15 Liter Spezialdiesel zugetankt, mein Wagen steht draußen exponiert an der "Wetterseite", hatte eh schon einen Bammel (Filter vor gut einem Jahr getauscht).
