Ich weiß, das Thema gab es schonmal, hab es aber trotz Suche nicht gefunden. Wahrscheinlich die falschen Begriffe eingegeben.
Im Winter oder generell wenn es kalt wird draußen, habe ich absolute Probleme mit meiner Heckklappe (CN2). Es kommt immer wieder vor, dass ich sie versuche zu Öffnen und dann nichts mehr geht. Da hilft dann nur die Notöffnung (die bei mir ziemlich schwergängig ist) und danach kurz die Batterie abzuklemmen. Ist ja soweit ein bekanntes Problem. Nur, gibt es dazu jetzt eine Lösung?
Sieht immer ziemlich blöd aus, (fast) jedesmal vorm Kaufland durch die Hintertür in den Kofferraum zu kriechen um die blöde Klappe aufzukriegen :roll:
Vor zwei Wochen als die Temperaturen im 2stelligen Minusbereich waren, durfte ich das ganze vor Kaufland beim Einpacken und dann gleich nochmal zu Hause vor der Wohnung fabrizieren...
Vielleicht ist das Fett bei den Temperaturen zu harzig und zuviel Dreck drin.
Mach das doch mal ordentlich sauber und fette neu ein.
Obwohl da eigentlich genug Kraft hinter ist, das es den Mechanismus nicht sonderlich stören sollte.
Bearbeitet von pw84
Was kann beim schreiben "Heckklappe" schon falsch machen :repekt:
https://www.accordforum.de/showthread.php/heckklappe-tourer-l-sst-sich-nicht-manuell-ffnen-38890.html?t=38890&highlight=heckklappe
https://www.accordforum.de/showthread.php/honda-accord-tourer-fehlermeldung-heckklappe-37537.html?t=37537&highlight=heckklappe
https://www.accordforum.de/showthread.php/hilfe-meine-heckklappe-ffnet-nicht-mehr-27406.html?t=27406&highlight=heckklappe
https://www.accordforum.de/showthread.php/heckklappe-tourer-ich-werd-verr-ckt-7588.html?t=7588&highlight=heckklappe
https://www.accordforum.de/showthread.php/mal-wieder-heckklappe-26749.html?t=26749&highlight=heckklappe
https://www.accordforum.de/showthread.php/probleme-heckklappe-beim-tourer-15217.html?t=15217&highlight=heckklappe
https://www.accordforum.de/showthread.php/heckklappe-ffnet-nicht-mehr-9691.html?t=9691&highlight=heckklappe
Habe jetzt nicht alle 25 Threads eingefügt :D:D:D
Sorry, aber von deinen angefügten Links beinhaltet genau ein Thread mein Problem -> https://www.accordforum.de/showthread.php/hilfe-meine-heckklappe-ffnet-nicht-mehr-27406p2.html?highlight=heckklappe
Und der ist 4 Jahre alt... (Dort nochmal reinzuschreiben, nennt man in anderen Foren in denen ich aktiv bin "Leichenfledderei" ;))
In dem Thread wird genau das beschrieben, was ich eh mache. Wenn nichts mehr geht, Batterie abklemmen und im Winter nur per Hand Öffnen, was ich seit dem 1. Mal vor 5 Jahren eh mache.
Bei mir passiert das aber auch beim Öffnen von Hand. (Hatte ich in meinen Eingangspost nicht erwähnt) Dann ist sie meist halb auf, halb zu und rastet weder ein, noch kann ich sie Öffnen.
Hatte auch schon an das Fett gedacht und werde das dann sicher mal in Angriff nehmen.
Danke @pw84 für den Hinweis.
Hier wird einem auch geantwortet, wenn man einen 10 Jahre alten Thread herauskramt :wink:
Deswegen haben wir ja auch so viele Threads davon, weil jedes Jahr einer einen neuen aufmacht und nicht in einem schon vorhandenen fragt :(
Also: der Accord ist kein Sahara Modell, die Klappe muss auch im Winter funktionieren (und das tat sie bei mir auch jahrelang problemlos). Ich halte den Tipp, sie bei niedrigen Temperaturen nur manuell zu bedienen, für sinnlos.
Größtes Problem soll wohl die Batterie sein: das Steuergerät der Heckklappe checkt den Stromstand. Wenn es zu der Erkenntnis kommt, dass aufgrund des el. Öffnens der Startvorgang aufgrund von Zunwenig Saft gefährdet sein könnte, verweigert das Steuergerät das Öffnen. Der Startvorgang hat Vorrang. Das führt dann oft zu dem Phänomen, dass die Klappe morgens beim Start nicht geht, aber nach der Fahrt ins Büro und in der Muttagspause bei 15 Grad mehr funktioniert sie.
Soweit das, was ich darüber mir von einem Techniker habe sagen lasse. Und wenn man sich die mickrige Batterie im Accord ansieht, dann ist das auch logisch. Also mal checken, ob die Batterie bei den winterlichen Temperaturen etwas schwächlich ist.
Bearbeitet von SaschaOF
Also ich muss witzigerweise sagen das gerade jetzt im Winter meine Heckklappe tadellos funktioniert. Im Sommer bzw an normalen Tagen geht die Klappe nicht von allein auf, nur zu aber jetzt im Winter kann ich sie so nutzen wie es sich gehört :)
Ich überlege mir ernsthaft, diesen elektronischen Quatsch auszubauen. Wozu braucht es diesen dämlichen Motor, der die Klappe entriegelt, wenn ich die Klappe von Hand öffne?
Automatisches Öffnen brauche ich auch nicht wirklich.
Du fährst deinen auch nur im Sommer!
Im Winter wen die karre SAU dreckig ist da ist ne elektrische heckklappe gut.
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
:D Doch
Ich habe beim cn2 immer elektrisch geöffnet und hatte nie Probleme ob +30 oder -15 Grad.
Was drin ist muss funktionieren.
Bearbeitet von HONDA-AP1
94 er Civic EJ2
14 er V70 D5 Summum
Bei mir ist es genau anders, wenn ich die Heckklappe mit der Hand öffne kann es eher mal sein das sie Streikt als wenn ich sie per Knopf am Schlüssel öffne. Und es ist bei mir eigentlich auch nur im Winter der Fall, hab dazu immer nen 10er Schlüssel in der Mittelkonsole und bin noch nie durch den Kofferraum gekrochen um sie zu öffnen. Ich klemm dann einfach gleich die Batterie für ne Minute ab und dann gehts wieder.
Also du siehst, eine Lösung habe ich auch noch nicht gefunden. Will deshalb auch nicht in die Werkstatt (wegen meines Quitschenden Kupplungzylinders auch nicht :D )
Ich finde es auch immer Mühsam alle Threads durchzulesen, dann kommen Threadlinks, da klickt man drauf, in dem Thread kommen dann wieder Angaben wie "Hatten wir schon" mit wiederum Links... Da ist man dann den ganzen Mittag am Link anklicken und hat dann irgendwann keine Lust mehr. Das wichtigste Zusammenzulegen wäre da Sinnvoll und am besten oben anpinnen, ist ja eines der wenigen Hauptwehwehchen.
Bezüglich Batterie, hatte mir aus dem Grund eine stärkere Batterie schon gekauft, hat zwar etwas geholfen aber trotzdem zickt sie im Winter gern mal rum.
Achso: Was mir auch Aufgefallen ist, wenn ich das Auto per Fernbedienung am Schlüssel öffne (also Aufsperre) und direkt danach die Klappe per Fernbedienung öffnen will, streikt er auch öfter. Ich denke dann kommen zu viele Befehle auf einmal und er Streikt. Daher erst öffnen lassen, kurz warten und dann die Heckklappe.
Bearbeitet von SetsukoAi
Da ist nur innen im Kofferraum der Verriegelungsschalter rüber geschoben.
Die Heckklappen bei der Limo ist Absolut Problemlos. Ist ja halt bis auf den Taster keine elektronik drin ;)
Ich mache vorsichtshalber im Winter auch nur mit der Hand bei meinem CM1 auf. Aber bisher keine Probleme mit der Elektronik. Nur einmal hatte sich die Elektronik aufgehangen, aber da war ein Stück Decke ins Schloss gerutscht und hatte dies verklemmt.
