Moin,
hat hier jemand an seinem CL9 das Hondazeichen an der Kofferraumklappe entfernt??? Wie und wie schaut das aus???
Hab schon bei einigen Hondas gesehen das die sich einen Lift reinbauen quasie Knopf drücken oder Hebel ziehen und der Deckel der Limo geht auf! Hat das einer bei seinem Acci gemacht? Wenn ja wie und was und wo :P
mfg
2003 - 2005 Mitsubishi Colt CJ0 (zu kaputt wegem Alter) sold
2005 - 2006 Lancia Lybra (FEHLKAUF!) sold
2006 Honda Accord 2.4 Executive (warum nicht gleich so :) )
hier im forum wollte es einer mal bewerkstelligen mit dem dämpfer. problem war nur daß kein plaz für den dämper war. weiß net ob er es mittlerweile schon geschafft hat. wegen heck cleanen. schau mal in die accord-garagen. da sollten einige dabei sein wo das schon haben. mfg
Aliens würden Honda fahren!!!
wenn einer dämpfer braucht hab ich da noch welche mit gestänge fürn kofferraum vom eg8 (5er civic limo)
Keine Ahnung, wie bei denen die Kofferklappe gefedert ist.
Allererster Test war bei meinem CN1 (bzw. jede andere aktuelle Limousine) einfach das Anbinden von Spanngummis an beiden Seiten, um ungefähr die Kraft rauszubekommen, die benötigt wird, um die Klappe 1. sicher aufzubekommen aber nicht so stark, daß sie 2. etwa hart anschlägt (schwingt). Mit Sicherheit geht es auch eleganter aber kaum einfacher. Nur zu muß man sie selbst machen.
Schließ und öffne die Kofferklappe und sieh dir an, wie sich dabei das Gestänge darunter bewegt. Die Streben, die sich beim Zuklappen von dir weg bewegen, müssen mit Federkraft daran gehindert werden. Das ist das Prinzip.
Ziehe mal von diesen Streben solche billigen Spanngummis zu den Ösen am Kofferraumboden. Wenn die straff genug sind, machen sie die Klappe auch auf, bzw. du kannst die Klappe nur gegen Federkraft schließen und sie geht beim Entriegeln von alleine auf. Mit den Federn ist das natürlich eleganter.
