Hallo!
Da ich jetzt nochmal durch den TÜV bin, wollte ich nochmal was zum Thema Kupplung wissen.
Seit ich den Accord habe, habe ich manchmal das Problem, das die Kupplung sofort auf dem ersten Drittel des Kuplungspedals, wenn ich einkupple, greift. Normal ist ja, das sie erst im hinteren Drittel kuppelt. Das Problem tritt aber nur bei häufgen Stadtfahren mit vielen stop und go's auf oder wenn es im Sommer richtig heiß ist. Da ich sonst keine Probleme mit rutschender Kupplung oder schlecht schaltender Gänge oder so habe, tippe ich auf den Geber- oder Nehmerzylinder. Die Frage ist nur, wie ich das Problem eingrenzen kann, weil es wie gesagt, nur sporadisch auftritt. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt und wenn ich in den Leerlauf schalte und zwei- dreimal aus- und wieder einkupple, ist es wieder weg. Trotzdem ist es ein wenig nervig.
Ich nehme mal an, das es noch die erste Kupplung ist, bei 159070 km.
Oder soll ich warten, bis die Kupplung aussteigt und alles im Paket (Kupplung, Geber- und Nehmerzylinder) tauschen?
Achja, ich will den Acci noch min. 4 Jahre fahren, deshalb würde es sich noch lohnen.
Vielleicht hatte schonmal jemand solch ein Problem??
Danke
Micha
Bearbeitet von micha0973
Preislich macht es keinen Unterschied/Sinn die Nehmer- und Geberzylinder zusammen mit der Kupplung zu tauschen weil alles seperat verbaute teile sind.
Ich hatte neulich selbst probleme mit der Kupplung (aber andere Symptome) und bei mir war es der Nehmerzylinder.
Ich würde in der Reihenfolge vorgehen: Nehmerzylinder, Geberzylinder, Kupplung. Das ist auch die Kostengünstigste reihenfolge.
Evtl auch einfach mal entlüften (lassen)...das hilft manchmal auch schon. Bei der beschriebenen Symptomatik würde ich aber eher sagen das nicht auf dauer helfen würde.
