Moin,
Ich habe mir einen schönen Accord Tourer CM2 Executive aus 2003 gekauft. Jetzt habe ich ein Problem und komme echt nicht weiter. Das Rücklicht hinten rechts, auch Bremslicht, funktioniert nicht mehr. Ich habe bereits die Rückleuchte ausgebaut, die Birnen oben und unten sind ok. Das Rücklicht links und das Bremslicht links, sowie die dritte Bremsleuchte funktionieren einwandfrei. Ich weiß echt nicht mehr weiter?!:(:(:motz: Die Sicherungen habe ich auch geprüft, alle heil. Augenscheinlich ist auch kein Kabelbruch festzustellen.
Die zweite Baustelle ist die Sitzheizung, die Schalter funktionieren, die Sitzheizung nicht. Auch hier, Sicherung ist ok. Ist zur Zeit auch nicht so angenehm auf den Ledersitzen bei den Temperaturen draußen:grummel:
Die dritte Baustelle ist die elektrische Heckklappe. Die schließt zwar automatisch, geht aber nicht mehr automatisch auf?! Sind es die Dämpfer? Kann ich da noch selbst etwas ausrichten?
Hey, danke schon mal für die Hinweise.
Also bei mir leuchtet im Cockpit überhaupt nichts:D
An die Scharniere an der Heckklappe bin ich aufgrund der Witterung noch nicht rangekommen:p
Ich versuche jetzt die Tage da irgendwie ranzukommen, und hoffentlich das Problem mit dem Licht hinten lösen. Was mache ich aber mit der defekten Sitzheizung? Neue Heizmatten bei Honda bestellen und wechseln kostet ein Vermögen.....
Lass mal durchmessen, ob an den Sitzen für die Sitzheizung Strom ankommt. Wenn ja, dann sind wahrscheinlich deine Heizmatten durch. Ich würde welche aus dem Zubehör nehmen, aber nur Markenware. Ist wahrscheinlich deutlich billiger als original Honda und nicht weniger haltbar.
Wenn der Bremslichtschalter im Eimer ist (guter Hinweis übrigens, hatten schon einige hier), dann leuchtet hinten aber überhaupt kein Bremslicht. Ich hatte es so verstanden, daß nur eine Seite nicht leuchtet. Da tippe ich dann auch auf Kabelbruch.
Alex ;)
Wenn gar nichts hilft, würde ich auch mal den Kofferraum komplett entkernen, um an den Kabelbaum rechts im Kofferraum zu kommen.
Bei mir fiel mal ohne erkennbaren Grund der linke hintere Blinker aus. Auf der Suche nach dem Grund habe ich den Kabelbaum freigelegt und allein das Daranherumwackeln hat den Fehler beseitigt und seitdem ist dieser auch nicht wieder aufgetreten. Ist jetzt fünf Jahre her.
Hast du den sowohl bei den Lampen als auch bei der Sitzheizung mal gemessen, ob überhaupt Spannung ankommt?
Eventuel auch gleich mal die Durchgängigkeit der Masseleitung zur Karosserie prüfen.
So weiß du dann schon einmal, ob der Fehler im Bauteil oder vorher ( Sicherung, Schalter, Steckverbindungen oder Leitungen) ist.
Als nächstes würde ich eventuell am Schalter prüfen, ob Spannung ankommt und auch durchgeschaltet wird.
Bearbeitet von Bigfoot
Fehler gefunden! Es war tatsächlich die dämliche Glühbirne. Ganz nah am rechten Rand des oberen Glühdrahts, ist ein sehr feines Stückchen abgebrochen. 3 Leute haben sich die Birne angeschaut und nur der 4te konnte es erkennen. Zum Glück hatte ich die Verkleidung hinten noch nicht abgenommen. Baustelle sitzheizung und Heckklappe sind noch aktuell.
Zu deiner 1. Baustelle: Glühbirnenwechsel um zu checken, obs an der Birne liegt, ist doch das erste was man tut?! :D
Zu deiner 2. Baustelle: Ohne das Auto jetzt genau zu kennen, aber der Sitzheizungsschalter (oder das Display?) hat doch eine Kontrollleuchte?!
Das Auto bzw. irgend ein Steuergerät muss doch erkennen, ob die Sitzheizung funktioniert und zeigt dieses an (entweder LED im Schalter oder Symbol im Display).
Also beim CG/CH ist es so, dass im Schalter noch eine Kontrollleuchte ist. Wenn man drückt und die Sitzheitzung funtkioniert nicht, dann leuchtet auch diese Kontrollleuchte nicht (weil eben kein Strom durch die Matte geht).
