Ralph Geschrieben 28. Februar 2017 Geschrieben 28. Februar 2017 Moin zusammen, habe leider festgestellt, dass unter dem Subwoofer Lautsprecher in der Verkleidungsschale zum Kofferraum etwas Wasser sich gesammelt hat; Kann das vom Spoiler her kommen, dass die Dichtungen nicht mehr o.k. sind ? Hatte jemand von euch auch schon mal das Problem ? Gruß......Ralph Zitieren
wladi83 Geschrieben 28. Februar 2017 Geschrieben 28. Februar 2017 (bearbeitet) https://www.accordforum.de/showthread.php/wassereintritt-im-kofferraum-40375.html?t=40375&highlight=wassereintritt https://www.accordforum.de/showthread.php/wasser-im-kofferraum-30694.html?t=30694&highlight=wasser https://www.accordforum.de/showthread.php/wasser-der-kofferraummulde-tourer-cn2-preface-38472.html?t=38472&highlight=wasser https://www.accordforum.de/showthread.php/hilfe-wasser-im-innenraum-31537.html?t=31537&highlight=wasser https://www.accordforum.de/showthread.php/wasser-im-kofferraum-richtiges-aquarium-17596.html?t=17596&highlight=wasser https://www.accordforum.de/showthread.php/wasser-im-kofferraum-33039.html?t=33039&highlight=wasser https://www.accordforum.de/showthread.php/wasser-tropft-dem-kofferaum-11242.html?t=11242&highlight=wasser https://www.accordforum.de/showthread.php/merkw-rdiges-problem-wassereintritt-31961.html?t=31961&highlight=wassereintritt Bearbeitet 28. Februar 2017 von wladi83 Zitieren
Ralph Geschrieben 3. März 2017 Autor Geschrieben 3. März 2017 Hallo zusammen, habe heute die hintere rechte Seitenverkleidung weggebaut ; am SUB Halteblech waren etwas Rostspuren , wo die Clips fest sind; Nach 2 x mit Wasser abgießen habe ich aber Innen bisher leider nichts feststellen können, keine Tropfen...:schock: Der Tip, dass vll. am Relingträger hinten Wasser reinkpmmen könnte, schließe ich nicht aus, da wir als recht viel mehr als 100 kg auf den Träger ab und zu draufpacken und dabei auf der Autobahn auch zügig unterwegs sind ( 2-3 Drachenflieger mit den je 45 kg. schweren Drachen aufm Träger); Müsste dann nicht ein Wasserfleck am Himmel innen sichtbar sein ? Nun die Frage : wie bekomme ich den Träger abgeschraubt ? hinten und vorne hat die Reling eine Art Verkleidungskappe , darunter erst der Halter; Kann mir da jemand einen Tip zum Abbau geben und gibt es Konterschrauben innen hinterm FZ Himmel, die evtl. dann nicht mehr zugänglich sind ? Gruss.......Ralph Zitieren
kretschi74 Geschrieben 3. März 2017 Geschrieben 3. März 2017 Es kann auch sein das der Schlauch der Wischwasseranlage im Bereich der Scharniere defekt ist und somit Wasser runterläuft.Teste es mal. Zitieren
Ralph Geschrieben 6. März 2017 Autor Geschrieben 6. März 2017 Moin zusammen,, heute Nacht geregnet....Tropfen innen an der hinteren oberen grauen Verkleidung an der D - Säule; schein von oben zu kommen; mein Verdacht bestätigt sich immer mehr mit dem Dachträger; Jetzt wo alles weggebaut ist leg ich mich beim nächsten Regenschauer mal hinten rein und leuchte alles ab; VG......Ralph Zitieren
