JDM-7 Geschrieben 25. März 2017 Geschrieben 25. März 2017 Hallo leute Bitte schauen sie mal das video an. https://youtu.be/ocenD2EmlfA So weit wenn mein motor leuft nicht der navi funktioniert normal, wenn ich starte der motor Bildschirm wird schwarz wie auf dem video aber liete kann ich trotzdem hören... Wäre super wenn jemand konnte damit helfen! Danke im voraus! Zitieren <3 Check this out yo! ε> :repekt:
CarbonXSpeed Geschrieben 26. März 2017 Geschrieben 26. März 2017 Wenn du den Motor startest, kannst du mit der INFO oder MAP taste das Navi aktivieren? Zitieren YouTube CarbonXSpeed
JDM-7 Geschrieben 26. März 2017 Autor Geschrieben 26. März 2017 Wenn du den Motor startest, kannst du mit der INFO oder MAP taste das Navi aktivieren? Ich abe shon versucht leider reagiert nicht. Zitieren <3 Check this out yo! ε> :repekt:
JDM-7 Geschrieben 26. März 2017 Autor Geschrieben 26. März 2017 Eigentlich gibts eine Methode aber finde ich sehr schlecht für Motor. Muss die schlussel direkt drehen und der motor starten bevor navi wird angeschaltet, so hat leider immer der vorbesitzer gemacht aber finde ich ganz schlecht weil muss ja paar sekunden warten bei die zweite stufe dann motor starten. Zitieren <3 Check this out yo! ε> :repekt:
JDM-7 Geschrieben 27. März 2017 Autor Geschrieben 27. März 2017 Keiner weisst was? :/ Zitieren <3 Check this out yo! ε> :repekt:
CarbonXSpeed Geschrieben 30. März 2017 Geschrieben 30. März 2017 Beim Benziner kannst du ruhig den Motor sofort starten, der Kraftstoffdruck wird so schnell aufgebaut das man gar nicht warten muss. Ich weiß jetzt nicht ob der Diesel nur beim Zündung an machen Vorglüht oder schon einmal beim Tür öffnen. Das ist eine Komfort Funktion das der Fahrer nicht lange Vorglühen muss. Teste es einfach, wenn der Motor ohne Störungen sofort anspringt schadet das auch nicht. eventuell mal Batterie für ca. 5min abgeklemmen? Zitieren YouTube CarbonXSpeed
kretschi74 Geschrieben 1. April 2017 Geschrieben 1. April 2017 Kannst das Navilaufwerk tauschen,wenn du eins zum testen auftreiben kannst Zitieren
JDM-7 Geschrieben 3. April 2017 Autor Geschrieben 3. April 2017 Kannst das Navilaufwerk tauschen,wenn du eins zum testen auftreiben kannst Leider habe kein zu testen :/ Vielleicht kauf ich doch ein navilaufwerk. Vielen dank für dein antwort! Zitieren <3 Check this out yo! ε> :repekt:
kretschi74 Geschrieben 3. April 2017 Geschrieben 3. April 2017 Kannst du selber den Navirechner ausbauen und zerlegen? Hab noch einen hier,da muß das Lsufwerk und eventuell Naviplatine von deinem umgewechselt werden.Ist nicht so schwierig wenn man Erfahrung hat Zitieren
