ich möchte meine Bremsbeläge gern selbst wechseln und habe mir hier im Forum schon einiges durchgelesen und die SuFu genutzt aber noch keine Antwort gefunden.
Welche Abmessungen muss ich bei den Bremsbelägen kaufen?? Leider gibt es einige verschiedene:
Bei der Hinterachse sind die Maße:
87,4mm x 52,9mm (Trw-Lucas) oder
88,8 mm x 47,5 mm (Akebono) oder
89 mm x 47,2 mm (AKEBONO System)
Bei der Vorderachse:
Breite 1: 156,3 mm
Breite 2: 155,1 mm
Bremssystem: Teves
Dicke/Stärke: 17 mm
für Artikelnummer: P 28 036
Höhe 1: 64,6 mm
Höhe 2: 68,3 mm
Breite: 141,7 mm
Bremssystem: Akebono
Dicke/Stärke: 16,9 mm
für Artikelnummer: P 28 035
Höhe: 56,6 mm
Breite: 155,2 mm
Bremssystem: ATE
Dicke/Stärke: 17,2 mm
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Montageanleitung
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Anti-Quietsch-Blech
Höhe: 68,3 mm
Alle werden mir für den CM1 angeboten und sollen kompatibel sein. An sich wollte ich Brembo kaufen...
Kann mir da jemand helfen? Mein CM1 ist BJ. 2008 und eine 30 Jahre Edition
MfG Tom :schock:
Honda Accord Tourer 2.0i Sport 30 Jahre Edition;)
Der Tourer hat hinten Akebo und die Limo hat Lukas.
Cool und weißt du oder jemand anderes was es vorn für ein System ist beim Tourer?
Ich habe welche von Mintex.
Waren sehr günstig und dachte probierste mal aus.
Bisher nach über 20tkm konnte ich nichts negatives feststellen. Verschleiß und Bremsverhalten mindestens gleich gut wie OEM und weniger Staub.
könnt Ihr Bosch empfehlen?:D
Ich dachte du hast hier schon einiges durchgelesen???
Dann müsstest du ja gesehen haben, dass alle Marken hier schon mehrmals durchgekaut wurden :roll::roll::roll:
Ja Bosch kam nicht so zur Sprache, ich denke ich werde Brembo und ATE bestellen und was passt wird drauf gemacht, die anderen gehen zurück
Moinsen,
habe ich hinten drauf, kann noch nix negatives berichten ( wobei hinten eh´nicht richtig bremst.. dynamische Achslastverlagerung etc..), brems normal, quietscht nicht ( muss halt auch richtig geschmiert einngebaut werden, Kanten anphasen,..) Haltbarkeit sag ich Dir in 3-4 Jahren..
Gutes Verzögern wünscht
lupus_ch
