Moin Leute,
ich weiß leider nicht was der Vorbesitzer bei meinem CM2 gemacht hat - es hängen beide Endschalldämpfer zu tief.
Dies ist daran geschuldet, dass die hintersten Auspuffgummis an den Endschalldämpfern fehlen.
Nun kommt das eigentliche Problem: Es fehlen die Halter für die Gummis an der Karosserie :schock:
Es wurde eine Anhängerkupplung nachgerüstet (Vorbesitzer?) und über den Endschalldämpfern ist auch noch ein Teil dieser verschraubt.
Nun habe ich leider keine Ahnung wie die originalen Halter aussehen, muss mir aber etwas überlegen.
Könnte mal jemand davon ein paar Fotos machen? Im Netz ist leider nichts zu finden, und bei Hondalings auch nichts.
Danke schonmal!
Jan
Verstehe ich nicht, wie sind die ESD's denn überhaupt befestigt???
Drangeschweißt :D
Du hast am ESD oben (vorne und hinten) und an der Karosserie Hacken wo die Aufhängungsgummis sind :wink:
Bearbeitet von wladi83
Die an den ESDs sind noch da, aber das Gummi+Halterung am Fahrzeug sind einfach weg.
Ich sehe auch keine Stelle wo die mal gewesen sein könnten ...
Am Ende der ESDs zur Verrohrung hin ist jeweils noch ein Gummi. Daran hängen sie tatsächlich recht fest.
So bleiben kann es trotzdem nicht..
