hat jemand schon mal den hinteren Bremssattel überholt. Nicht den Bremskolben und seine Dichtung, sondern den Teil von der Handbremse. Bei mir ist der Bremskolben selbst in Ordnung, aber der Hebel für die Handbremse auf der anderen Seite des Bremssattels lässt sich nur schwer bewegen.
Lässt sich der ganze Mechanismus aus dem Bremssattel ausbauen und wieder einbauen?
https://www.pkwteile.de/budweg-caliper/1937092?grmk=1&gclid=CPX6186R4tMCFcK4Gwod4aALSw
Bei diesem Set sieht die kleine Dichtung so aus, als wäre sie für den Handbremsstift.
Fahrzeug: CL9 Type S Preface, 2003
Hallo
Was willst du mit dem Set?
Der Hebel ist schwergängig,weil da mächtig Rost drin ist.Wenn du das zerlegst was nicht so einfach geht,wirst du sehen der grosse Stift vom Rost zerfressen ist und vom Maß wenn du den schmirgelst zu klein wird.Überholen ist also keine Option hier.Auch die Nuten wo die Dichtringe drin sitzen sind eigentlich nicht Rostfrei zu bekommen,weill man nicht rein kommt.
Kauf einen aus dem Zubehör und fertig.Besser ist das.
Mfg 345
Kombi oder Limo?
Weil: Kombi hat als Handbremse eine Trommelbremse. Liegt in der hinteren Bremsscheibe.
