PEZZO Geschrieben 17. Mai 2017 Geschrieben 17. Mai 2017 (bearbeitet) Hallo Bei mir funktioniert der CD-Wechsler nicht, respt. er will die CD nicht lesen und schmeisst sie gleich raus..Spielt auch keine Rolle gebrannt oder original CD.. geht um ein Preface jg.04 mit PPS und ist ein Diesel CN2 Meine Frage, was habe ich für möglichkeiten..? So wie ich entnehme aus div. Beiträgen... -kann man Benziner Radio nicht in ein Diesel brauchen und umgekehrt? -Standard Radio, kan nicht einfach auf PPS umgerüstet werden oder auf NAVI? Fehlt kabel und AMP.. -Sind wenigstens die wechsler alle gleich? Also Benziner und vom Diesel? -UK UND EUDM sind nicht kompatibel RHD-LHD..erkennt man an der Heckscheiben heizung knopf! -Facelift und Preface kan nicht 1:1 getauscht werden? Was könnte ich versuchen, z.B. das Radio ausbauen und versuchen zu putzen? -Kan ich ein CD-Wechsler von einem Benziner Radio in ein Diesel Radio zu verbauen? Wer kan mir da einen Tipp geben..? Gruss pezzo Bearbeitet 17. Mai 2017 von PEZZO Zitieren
PEZZO Geschrieben 17. Mai 2017 Autor Geschrieben 17. Mai 2017 (bearbeitet) habe da was gefunden... http://replacementradios.com/accord-2003-cd6-7bk1-7bk2-cd-radio-block-l120-new-39175-sda-l12-p-1878.html Bearbeitet 17. Mai 2017 von PEZZO Zitieren
Didi TypS Geschrieben 20. Mai 2017 Geschrieben 20. Mai 2017 Probier mal den Laser zu reinigen, wie beim Navilaufwerk. Hört sich jetzt einfach an, aber könnte funktionieren, den beim Navi klappt es bei den meisten die es gemacht haben. Zitieren
PEZZO Geschrieben 22. Mai 2017 Autor Geschrieben 22. Mai 2017 Hallo Habe ein Ersatzradio aus UK bestellt das Premium Sound System hat mit 6Fach Wechsler und ja seit paar Tagen funktioniert alles wieder, komme da nicht mehr nach was da jetzt war...Vermutlich ein Paranormaler Aussetzter...:D Und das Radio aus UK passt sowieso nicht in unser LHD Modell, aber dachte wenn ich das radio raushole ersetzte ich einfach den Wechsler... anstatt den laser zu reinigen wobei hatte die selbe Idee nur kein plan wie aufwendig das sein kan... Gruss Pezzo Zitieren
