soichiros freund Geschrieben 23. Juli 2007 Teilen Geschrieben 23. Juli 2007 (bearbeitet) wahlweise sind nur die holzblenden oder die komplette konsole (bis zum radio/navi) abzubauen. wer nur die blenden abbauen will läßt die grün gekennzeichneten schritte weg. gebraucht werden verschiedene größen von kreuzschlitzschraubenziehern, einen möglichst flachen schlitzschraubenzieher und einen uhrenschlitzschraubenzieher. 1. unterhalb der armlehne sind links und rechts je 2schrauben zu lösen. dazu das polster etwas runterdrücken um gerade auf die schraube anzusetzen http://img117.imageshack.us/img117/5828/bild016tq7.th.jpg 2. am boden des armlehnenfachs sind 2große schrauben zu lösen. die kleine nicht. die is wohl für wechsler verschraubung, etc. http://img339.imageshack.us/img339/737/bild021ge0.th.jpg 3. schaltsack nach unten ziehen und knauf abdrehen http://img260.imageshack.us/img260/1213/bild022iq8.th.jpg 4. den rahmen nach oben ziehen. dabei möglichst nah mit den fingern an die 4clips (rote kreuze) fassen. ein bischen muß man schon dran ziehen aber is ja kein civic wo die clips ausnuddeln. http://img405.imageshack.us/img405/3398/bild030fm7.th.jpg 5. stecker abziehen und raus damit 6. die blende um die handbremse is auch nur gesteckt. dazu mit einem flachen schraubenzieher wie auf dem bild die blende aushebeln. aber vorsicht. aufpassen daß man unter den 2.steg kommt. bruchgefahr hier gibt es 7clips. jeweils an den ecken und links, rechts und hinten an den seiten http://img510.imageshack.us/img510/984/bild032nh7.th.jpg 7. aschenbecher rausnehmen und die 2schrauben dahinter raus drehen. 2stecker ab und aschenbecher raus nehmen 8. links und rechts die schrauben raus. http://img234.imageshack.us/img234/4236/bild031iw9.th.jpg 9. mitteltunnel ab und so siehts dann aus http://img78.imageshack.us/img78/4213/bild033hn4.th.jpg 10. das letzte teil is mit 2clips gesteckt. wieder möglichst nah am clip mit den fingern nach vornb ziehen http://img502.imageshack.us/img502/9427/bild005wq4.th.jpg 11. sieht dann so aus http://img161.imageshack.us/img161/41/bild011mg2.th.jpg 12. dann haben wir 4teile. mit nem schraubendreher lassen sich die holzblenden entfernen. http://img407.imageshack.us/img407/7924/bild020zm6.th.jpg Bearbeitet 6. Januar 2010 von soichiro's freund Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lasttrip9 Geschrieben 19. Mai 2024 Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 schade, dass die Bilder nicht mehr sichtbar sind Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
