finke8 Geschrieben 28. Mai 2017 Teilen Geschrieben 28. Mai 2017 Hallo zusammen, Hab mal ne Frage. Kann man Tieferlegungsfedern vom CL9 auf nem CL7 bauen? Es handelt sich um Federn von Eibach und im Gutachten sind beide Accords aufgeführt, zwar haben die vorderen Federn unterschiedliche Aufdruck abe laut Gutachten werden beide Nummern im Fahrzeugschein eingetragen. Der CL9 hat ja 50kg mehr Achslast. Aber was würde das beim CL7 bedeuten? Bedeutet das nur das die Tieferlegung dann nicht so tief ist wegen den 50kg weniger Achslast? Für Infos wäre ich sehr dankbar. Der Sören Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
