Hallo, ich habe derzeit einige Probleme was das fahren im niedrigem Drehzahlbereich angeht.
Jedesmal wenn ich auf etwa unter 3000 oder 2500 Umdrehungen komme, stottert das Auto extrem und ich komme nur sehr langsam voran bzw. das dauert immer etwa 3-4 Sekunden dann geht es wieder richtig, so als wäre etwas verstopft!
Ich habe ein paar Tage vorher Öl nachgefüllt und leider habe ich über den max Bereich gefüllt, vermutlich habe ich also den Katalysator zerstört.
Als ich mal einkaufen war, bin ich mal wieder kaum vom Fleck gekommen, dann habe ich einfach bisschen mehr gas Gegeben und habe anschließend unterm Auto eine Fehlzündung bzw. kleine Explosion gehört.
Den Besuch einer Werkstatt kann ich mir momentan nicht leisten, aber eventuell hatte jemand bereits dieses Problem und kann mehr darüber sagen.
Vielen Dank!
hallo eddcapone
genau so bei mir. es hatte sich die vorkatlamda verabschiedet...
ermittle die genaue herstellerbezeichnung der ngk sonde und bestell sie dir in england für ca. 80€.
alle anderen sonden sollen probleme bereiten.
die nachkatlamda ist nur eine prüfsonde, hat mit der gemischaufbereitung nix zu tun.
ach und kommt bei dir auch die gelbe kontrollleuchte?
und wieviel öl zuviel wars?
Vielen Dank für den Hinweis, ich werde die Sonde mal ausbauen und mit dem Multimeter messen.
Es ging etwa 1cm über die max Markierung hinaus, war schon etwas viel ÖL, aber ich dachte das setzt sich noch ab und habe deshalb blöderweise nichts gemacht.
Es leuchtet keine Kontrollleuchte.
