Hallo Leute, ich habe in letzter Zeit immer wieder sporadisch festgestellt, das wenn ich von Zündung II Stellung aus starte, kurz im Display " System prüfen " mit dem Airbag Symbol angezeigt wird.
Das ist nicht immer, aber meist wenn das Auto über Nacht steht. Sonst wird nichts angezeigt oder leuchtet dauerhaft. Könnte das auf diese Airbag Rückruf Sache hinweisen? Oder was anderes? Was meint ihr?
Hallo
Absolut nein,der Airbag leuchtet dauerhaft wenn ein Fehler diagnostiziert wird,und geht auch nicht mehr von selber aus.
Ich sage einfach mal Batterie schwach,und Massekabel an der Karosserie prüfen.
Benutze die Suche da gibts genug Infos zum Kabel.
Mfg 345
Genau,da ist ein Spannungsproblem.Wie oben schon geschrieben Batterie testen,wenn ok dann Massekabelanschlüsse reinigen.Wenn dann noch nicht besser Anlasser wechseln oder zumindest die Kohlenplatte.Im Cl9 ist ein Mitsuba Anlasser,die haben mit den Jahren probkeme mit den Schleifkohlen.Hab meine grad gewechselt,war dringend nötig.
