Tribal285 Geschrieben 9. Juni 2017 Geschrieben 9. Juni 2017 Hallo zusammen, nachdem bei mir die ASB + VSA + "Ausrufezeichen" - Warnleuchten angegangen sind und dies laut HH am ABS-Sensor lag, habe ich diesen getauscht. Nun ist die ABS-Leuchte aus. VSA + "Ausrufezeichen" sind immer noch an, lassen sich auch nicht löschen (bzw. gehen sofort wieder an). Der Fehlerspeicher zeigt folgende Meldung: "83-1 ECM/PCM Verhältnis" Kann mir jemand sagen was das heißt und ggf. auch noch was ich machen kann? Vielen Dank schon mal! Zitieren
wladi83 Geschrieben 10. Juni 2017 Geschrieben 10. Juni 2017 https://www.accordforum.de/showthread.php/abs-vsa-problem-19948.html https://www.accordforum.de/showthread.php/asr-abs-leuchte-21251.html https://www.accordforum.de/showthread.php/motoruckeln-vsa-problem-41321.html?t=41321&highlight=vsa+und+abs https://www.accordforum.de/showthread.php/vsa-anzeige-leuchtet-permanent-31699.html?t=31699&highlight=vsa+und+abs https://www.accordforum.de/showthread.php/abs-vsa-anzeige-leuchtet-dauerhaft-39547.html?t=39547&highlight=vsa+und+abs https://www.accordforum.de/showthread...ight=vsa+lampe https://www.accordforum.de/showthread...ter-37142.html https://www.accordforum.de/showthread...ema-37014.html https://www.accordforum.de/showthread...dig-36151.html https://www.accordforum.de/showthread...nnt-36754.html https://www.accordforum.de/showthread...ehr-36568.html https://www.accordforum.de/showthread...abs-36309.html https://www.accordforum.de/showthread...kontrolleuchte https://www.accordforum.de/showthread...kontrolleuchte Zitieren
