PrimusOST Geschrieben 17. Juni 2017 Geschrieben 17. Juni 2017 Moin, habe seit paar Tagen ein seltsames Geräusch vom Antriebsriemenspanner vernommen und habe entdeckt, dass dieser sich beim laufenden Motor leicht bewegt und vibriert, als würde da einer alle 2 sekunden dran ziehen. Der Keilriemen ist wie auf den Fotos zu sehen bereits hin, jetzt stell ich mir die Frage ob ich alles, sprich Antriebsriemenspanner und den Keilriemen tauschen sollte, oder nur den Keilriemen??! Also diese Lücke beim Spanner ist doch sicherlich nicht normal? Zitieren
wladi83 Geschrieben 18. Juni 2017 Geschrieben 18. Juni 2017 https://www.accordforum.de/showthread.php/keilriemen-austauschen-8949.html?t=8949&highlight=keilriemen https://www.accordforum.de/showthread.php/spannrolle-kaputt-18874.html?t=18874&highlight=spannrolle Zitieren
PrimusOST Geschrieben 18. Juni 2017 Autor Geschrieben 18. Juni 2017 Danke für die Links... aber die kenne ich schon. Es geht mir um den Riemenspanner, ob man den auch wechseln sollte. Die Rolle selbst läuft unauffällig. Zitieren
345 Geschrieben 19. Juni 2017 Geschrieben 19. Juni 2017 Hallo Nein warum willst du den wechseln ? Ist ja sinn des Spanners das er im Betrieb hin und her macht,ein Motor läuft ja nie Rund,hat ja nur 4 Zylinder. Mfg 345 Zitieren
PrimusOST Geschrieben 20. Juni 2017 Autor Geschrieben 20. Juni 2017 Es geht um das Geräusch was definitiv vom Spanner kommt, es hört sich echt ungesund an. Und dieses zucken vom Spanner sieht auch nicht normal aus, wie man es halt vom Spanner kennt. Vorher war es ja nicht da. Jedenfalls habe ich den Spanner und riemen bestellt und werde diese bald tauschen, bevor ich noch irgendwo liegenbleibe;) Zitieren
Accord-CN1 Geschrieben 21. Juni 2017 Geschrieben 21. Juni 2017 Hallo! Ich war heute in der Honda Werkstatt, bei mir kommen zwar keine geräusche aber der Riemen und Spannrolle muss gewechselt werden, weil die schon im schlechten zusatnd sind und wurden noch nie ausgetausch. Mein Accord CN1 hat jetzt auf dem Tacho 234.000 Km. 2,2 iCTDI. Kosten wird das alles zusammen Teile + Mehrwehrsteuer + Arbeit = 591,98 Euro ca.1 Std Arbeit Teilenummer:31170-RBD-E02 AUTOMAT.SPANNEREINHEIT+SPANNROLLE Teilenummer:38920-RBD-E03 RIEMEN,KOMPRESSOR (BANDO) lg aus Bielefeld Zitieren
PrimusOST Geschrieben 23. Juni 2017 Autor Geschrieben 23. Juni 2017 Heute den Keilriemen getauscht und siehe da, Geräusch und das abnormale Zucken vom Spanner weg! Am alten Riemen sieht man nun woher das alles kam. Übrigens habe ich für den Spanner und Keilriemen nicht mal 70€ bezahlt. Den Spanner werde ich nun zurückschicken. Das Spannen vom Keilriemen ist ne fummelige Arbeit, wenn man es zum ersten mal selber macht.:)) Zitieren
PEZZO Geschrieben 23. Juni 2017 Geschrieben 23. Juni 2017 Hallo Freut mich, hats geklappt.. Hast dazu nur den Halter bei dem abs block entfernt und den Spanner von oben entspannt und den Riemen zur seite geschoben..? Resp. Auf dem Parkplatz oder so ohne lift etc.. Die Umlenkrolle drin gelasen also weiterhin die originale Riemenlänge..? Gruss Pezzo Zitieren
PrimusOST Geschrieben 23. Juni 2017 Autor Geschrieben 23. Juni 2017 Ich habe es ganz "klassisch" auf dem Parkplatz vorm Mehrfamilienhaus gemacht :)) Mit einem 14er Ringschlüssel die Rolle fixiert und dann im Uhrzeigersinn entspannt und gleichzeitig den Riemen von der Servopumpe abgezogen. Das erfordert aber schon etwas mehr Kraft. Der Contitech Riemen ist übrigens genauso lang wie der alte von Gates. Ich habe den Contitech PK 1749 verbaut. Zitieren
CarbonXSpeed Geschrieben 24. Juni 2017 Geschrieben 24. Juni 2017 Da fehlen 10mm vom Keilrippenriemen und du fragst dich warum der Spanner sich bewegt.... der tausch vom Riemen hätte vollkommen gereicht. Das war bestimmt noch der erste Keilrippenriemen im Accord. Zitieren YouTube CarbonXSpeed
Funlive Geschrieben 24. Juni 2017 Geschrieben 24. Juni 2017 (bearbeitet) https://hondakarma.com/threads/7th-generation-i-ctdi-drive-belt-alternator-belt-poly-belt-change.436/live?page=1 Wer beim Diesel den Riemen wechselt, sollte lieber auf den kürzeren Riemen wechseln, dadurch wird die Lima weniger belastet. Bearbeitet 24. Juni 2017 von Funlive Zitieren mfG Funlive http://www.funlive-home.de/signa.gif Allergiewarnung: Eichhörnchen können Spuren von Nüsse enthalten!
PrimusOST Geschrieben 24. Juni 2017 Autor Geschrieben 24. Juni 2017 Da fehlen 10mm vom Keilrippenriemen und du fragst dich warum der Spanner sich bewegt.... der tausch vom Riemen hätte vollkommen gereicht. Das war bestimmt noch der erste Keilrippenriemen im Accord. Wie schon oben geschrieben, habe ich nur den Riemen getauscht. Und das fehlende Stück am alten Riemen war nie zu sehen! Zitieren
PEZZO Geschrieben 26. Juni 2017 Geschrieben 26. Juni 2017 Ich habe es ganz "klassisch" auf dem Parkplatz vorm Mehrfamilienhaus gemacht :)) Mit einem 14er Ringschlüssel die Rolle fixiert und dann im Uhrzeigersinn entspannt und gleichzeitig den Riemen von der Servopumpe abgezogen. Das erfordert aber schon etwas mehr Kraft. Der Contitech Riemen ist übrigens genauso lang wie der alte von Gates. Ich habe den Contitech PK 1749 verbaut. Hast du den Spanner fixiert im entspannten (Riemen) Zustand? oder nur kurz entspannt und den Riemen von der servo gezogen.. Denke werde das auch so machen, deswegen bisschen blöd am fragen...und werde die Umlenkrolle gleich rausschmeisen wenn es vom Platz her geht... Gruss Pezzo Zitieren
pw84 Geschrieben 26. Juni 2017 Geschrieben 26. Juni 2017 Brauchst du nicht zu fixieren. Einfach vorsichtig loslassen. Aber den darauf achten, das der Schraubenschlüssel drauf bleibt. Der lehnt sich dann an die Motorhalterung und da kannst du ihn lassen. Zitieren
PrimusOST Geschrieben 26. Juni 2017 Autor Geschrieben 26. Juni 2017 Hast du den Spanner fixiert im entspannten (Riemen) Zustand? oder nur kurz entspannt und den Riemen von der servo gezogen.. Denke werde das auch so machen, deswegen bisschen blöd am fragen...und werde die Umlenkrolle gleich rausschmeisen wenn es vom Platz her geht... Gruss Pezzo Nur kurz entspannt um den Riemen zu lösen. Die Gegenfeder ist recht stark gespannt. Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 26. Juni 2017 Geschrieben 26. Juni 2017 (bearbeitet) Wer beim Diesel den Riemen wechselt, sollte lieber auf den kürzeren Riemen wechseln, dadurch wird die Lima weniger belastet. Das kann ich nur unterstreichen! Mein Riemen wurde bei 160.000 erstes und bisher einziges mal erneuert auf den neuen, verkürzten Riemen. Ist meiner Meinung der einzige Grund, warum mein CN bis jetzt keine Probleme mit den Spannrollen und der Lima hatte. (Laufleistung aktuell 330.000) MfG Bearbeitet 26. Juni 2017 von ACC-CDI-2T Zitieren Km-log Mai 538.000
VollCG8 Geschrieben 2. August 2017 Geschrieben 2. August 2017 Hallo, sorry dass ich mich so einklinke, aber ich habe auch den Riemen und Spanner gewechselt. Es war schon ein Krampf den Riemen ab und aufzuspannen, da er extrem straff sitzt. Habe den 1760 verwendet. Wenn ich die Klima einschalte, habe ich einen extremen Leistungsverlust. Gibt es unterschiedliche Spanner? Habt ihr auch solche Probleme? MfG Zitieren CU2 ftw :D
