Cd7 Temperaturanzeige Kühler defekt, Motorlüfter geht nicht
Hondagirl23
Ich habe einen CD7 Bj 94 geschenkt bekommen. Tolles Auto, nur leider ohne Bedienungsanleitung/Unterlagen. Meine Temperaturanzeige für die Kühlerflüssigkeit ist ohne Funktion. Wo finde ich denn den Sensor dazu? Ausserdem scheint mein Motorlüfter nicht zu funktionieren. War jedenfalls noch nie an, trotz Hitzewelle. Ich dachte der Schalter dafür sitzt in der Nähe der Entlüftungsschraube vom Kühlsystem. Aber das ist der Schalter für meinen Klimaanlagenlüfter wie ein Versuch ergeben hat. Wer weiß wo der Schalter für den Motorlüfter sitzt?
  • 2 Monate später...
Hallo!
Wenn ich das Bild richtig deute, sitzt der Temperaturfühler für die Wassertemperatur zumindest auf der Beifahrerseite, seitlich angebracht im oberen Bereich (Zylinderkopf). Du siehts einen Kühlmittelschlauchanschluss (#9). Daran kannst Du dich evtl orientieren.
Nach meiner Auffassung der Technik, werden die Lüfter über das Steuergerät grundsätzlich gesteuert. Der Temperatursensor meldet (neben anderen Sensoren wie Öltemperatur) sich immer beim Steuergerät und überschreitet der Schwellwert, werden die Lüfter angeschmissen.
Man könnte in einem weiteren Schritt nachschauen, welche PINs am Steuergerät den/die Lüfter ansteuern um (wenn der TempSensor ok ist) dann die Kabel auf Kabelbruch durch zu messen. Ggf. dann diese Kabel überbrücken.
