Peter Geschrieben 27. Juni 2017 Geschrieben 27. Juni 2017 Hallo Accord Coupé - Liebhaber, folgendes Problem habe ich zu berichten bezüglich des Automatikgetriebes und bitte Euch zugleich um Unterstützung sowie um sachdienliche Hinweise hierzu: Nachdem der Wagen längere Zeit gestanden hat, schaltet das Getriebe anfänglich stark verzögert und manchmal auch noch ruppig von der ersten in die zweite Stufe. Danach wird es besser und nach Erreichen der Betriebstemperatur laufen die Schaltvorgänge präzise und nahezu sanft ab. Auch nach einer kurzen Standpause oder bei hohen Außentemperaturen tritt dieses Phänomen eher selten auf. Kann mir hier jemand was zur Lösung dieses Problems mitteilen? Hinweis: Getriebeöl wurde im Jahr 2015 zunächst gewechselt, dann im Jahr 2016 nach einer Spühlung nochmals erneuert. Der Wagen hat außerdem inzwischen 297.500 km hinter sich. Erstzulassung war im Juni 1998. Zitieren
gangstervsfox Geschrieben 28. Juni 2017 Geschrieben 28. Juni 2017 Bei mir schaltet die Automatik identisch. Ich denke das liegt einfach am alter... Kalt: ruppig, Warm geschmeidig aber vom 1 zum 2ten gang immer spürbar 2 Ölwechsel einmal Dexron 2d und einmal Dexron 3. Vor den Ölwechseln war es immer ruppiger als jetzt. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 28. Juni 2017 Geschrieben 28. Juni 2017 Such doch mal hier im Forum,Probleme mit dem Automat sind hier bekannt Zitieren
