gangstervsfox Geschrieben 28. Juni 2017 Geschrieben 28. Juni 2017 Moin, hat jemand die Standardbelegung der Honda Anhängerkupplung? Meine zickt rum egal ob ich links oder rechts blinke hinten an der Kupplung kommt an beiden Polen das 12V signal an d.h. irgendwo ist der rechte mit dem linken Blinker verbunden was dazu führt das die Blinker mit angeschlossenem Hänger wie auf LSD wild vor sich hinblinken. Anschlussdose hab ich bereits getauscht, kein Gammeln. Zitieren
gangstervsfox Geschrieben 28. Juni 2017 Autor Geschrieben 28. Juni 2017 Hat sich erledigt hab ne Anleitung gefunden welche genau dem entspricht was eingebaut ist: https://www.kupplung.de/out/media/107640-01272-270-samples-v1.pdf Zitieren
