Alternative zur Orginal Einparkhilfe Accord CU2
Hallo Leute☺ Ich würde meinen CU2 gerne mit einer Einparkhilfe hinten aufrüsten. Die von Honda ist mir aber zu kostenintensiv. Kennt der ein oder andere ne kostengünstige Alternative dazu?
Du kannst jede Universaleinparkhilfe nehmen, die dir gefällt. Der einzige Vorteil von der Hondalösung ist, dass es aus dem Armaturenbrett piept. Die Animationen im Multifunktionsdisplay gibt es nur bei der werksseitig verbauten Einparkhilfe und lässt sich so auch nicht nachrüsten.
Nimm eine aus dem freien Zubehör. Der Einbau ist relativ easy und die akustischen "Warnungen" reichen völlig aus.
Ich hatte am Avensis Kombi eine originale von Toyota nachgerüstet, diese aber ganz billig über das T-Forum erstanden. Ein Bisschen Werkzeug (Bohrkrone, Lötzeug und Schrumpfschlauch....) und gut ist...
Matthias
Was haltet ihr von diesen Rückfahrkameras, welche im Kennzeichenhalter verbaut sind? Gibt's ja schon für gut 40 Euro bei Amazon. Bin etwas misstrauisch bei dem Preis...dennoch haben die sehr positive Bewertungen....
Funktionieren gut.Erst schauen ob du das Kabel von der Cam auch ins Auto legen kannst,dazu muß ein Loch hinter dem Kennzeichenhalter gebohrt werden. Dann sollte die Cam nicht den Schalter der Heckklappe verdecken,sonst bekommste die nicht auf.Ich hab beim Cl 9 die Cam für die Kennzeichenbeleuchtung genommen.
Klingt schonmal gut☺ Was sagen denn TÜV und Polizei dazu? Darf man das einfach so am Kennzeichen anbringen? Wo installiert man denn die Kamera,wenn wie hier, keine Kennzeichenvorrichtung vorhanden ist?https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01KUNL3A2/ref=mp_s_a_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1499499214&sr=8-3&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=r%C3%BCckfahrkamera&dpPl=1&dpID=51TbKNCvaeL&ref=plSrch&dpPl=1&dpID=51TbKNCvaeL&ref=plSrch Bearbeitet von Bizkid
Neben der Kennzeichenbeleuchtung ist bereits eine Einbauöffnung für eine Kamera vorhanden. Die kann man nutzen. Wenn ich dran denke, mache ich morgen mal ein Foto von der Werkskamera.
Ja ein paar Fotos von euren Nachrüstsystemen wären toll☺ Ich hätte gern eine Variante, wo man Kamera und passenden Monitor gleich zusammen kaufen kann. Aber die Qualität von der Funkübertragung zwischen Kamera und Monitor muss stimmen. Daher würde ich auch ein paar Euro mehr ausgeben☺
Ich habe die Originalkamera mit dem OEM-Navi. Es ging nur darum, dir die Einbauposition zu zeigen. Dann musst du nur das "Loch" vermessen und kannst einen passenden "Kamerawürfel" bestellen. Im accord2008 Forum haben das Einige so gemacht.
Bei mir in der Galerie findest du was.Ist natürlich schon einige Jahre verbaut.Funksystem würd ich nicht nehmen läuft dauerhaft und kann bei den Chinazeug gefährlich warm werden.Hab ich bei Vaterns Funkrückfahrcam gehabt.
Ich dachte es gäbe nur die Variante mit den Rückfahrsensoren von Honda? Und die kostet ja laut Zubehörkatalog UVP knapp 500€.
Nein. Es gibt insgesamt 3 Varianten von Honda:
  1. Ab Werk verbaute Sensoren vorn + hinten mit Anzeige im Multifunktionsdisplay
  2. Ab Werk verbautes Navigationssystem mit Rückfahrkamera und Einparkhilfe wie aus 1.
  3. Einparkhilfe aus dem Honda-Zubehörkatalog ohne optische Anzeige
Variante 1 und 2 können nicht nachträglich eingebaut werden.
  • 1 Jahr später...
Sorry, wenn ich den alten thread nochmal aufwärme, aber habe eine Frage dazu. Ich habe auch die OEM Rückfahrkamera, in meinem Display sind keine Hilfslinien, bei dir?
Der TSX ab 2012 hat die Hilfslinien. Unser Accord ist ja quasi baugleich, aber der TSX scheint ein besseres Software Paket zu haben. Reifendrucksensoren hat er wohl auch ab 2012, unser Accord ja leider nicht.
Weisst du, ob es eine Möglichkeit gibt, diese Hilfslinien beim OEM Navi mit OEM Kamera nachzurüsten? Evtl per Software Update?
Bearbeitet von bobbyr
Nein, unser Navi hat keine Linien. Ich behaupte mal, dass das Kamerabild unabhängig von der Navi-Software ist - d.h. die Kamera sollte auch ohne DVD im Laufwerk funktionieren (habe es aber nie ausprobiert). Damit wäre irgendeine Firmware in irgendeinem Steuergerät (kann auch der Navi-Rechner selbst sein) dafür zuständig. Lange Rede: so oder so ist die Software vom Navi mit der Karte gebundelt und du bekommst keine US-Software mit Europakarte - unabhängig davon, ob die auf unseren Navis überhaupt laufen würde. Irgendeine Versionsprüfung läuft da mit Sicherheit im Hintergrund.
Vom Facelift gab es noch mal ein Facelift. Die letzten EU-Accord hatten Reifensensoren mit einer Anzeige in Tachodisplay - imo Modelljahr 14/15. Nachrüstung - eher unwahrscheinlich.
