dafu Geschrieben 10. Juli 2017 Geschrieben 10. Juli 2017 Liebe community, Habe folgendes Problem bei unserem wägelchen, accord 2003 2.0 Benziner Er Orgelt seid gestern ziemlich lang bis er startet und seid heute ca alle 20-50 Meter geht die komplette Elektronik im Innenraum aus. Tacho, Radio, Beleuchtung. Allerdings nur für Bruchteile von einer Sekunde. Motor läuft weiter. Ausserdem erinnert ein seid vorhin auftretendes Geräusch sehr an einen kaputten turbo. Nur sollte das nicht sein da in diesem Fahrzeug keiner verbaut sein sollte. Jetzt zum nächsten Thema: evtl was am Motor? Es ist das Auto meiner Freundin und nun sind wir bei einem Öl Verbrauch von 5 Liter auf 3000-4000 km. Allerdings hatte sie ihn Anfang des Jahres auch leer gefahren sprich er war trocken. Hat jemand eine Idee was es sein kann oder ähnliches bereit gehabt? Ich persönlich habe von der Materie Auto nicht viel Ahnung. Würde aber natürlich gerne auf die Reparatur eines Motors oder ähnliches in der Preisklasse verzichten. Freundlichst dafu Zitieren
kretschi74 Geschrieben 10. Juli 2017 Geschrieben 10. Juli 2017 Schau mal die Kabelverbindungen von der Batterie zur Karosse und von der Karosse zum Motor nach. Beim Motor ohne Öl ist wohl nix mehr günstig zu machem,also Öl nachkippen. Zitieren
ichhier Geschrieben 11. Juli 2017 Geschrieben 11. Juli 2017 Er Orgelt seid gestern ziemlich lang bis er startet und seid heute ca alle 20-50 Meter geht die komplette Elektronik im Innenraum aus. Tacho, Radio, Beleuchtung. Allerdings nur für Bruchteile von einer Sekunde. Könnte ein Masseproblem sein. Vielleicht hat irgend was zu viel Wasser in den letzten Tagen abbekommen. Von einer Werkstatt prüfen lassen. Es ist das Auto meiner Freundin und nun sind wir bei einem Öl Verbrauch von 5 Liter auf 3000-4000 km. Allerdings hatte sie ihn Anfang des Jahres auch leer gefahren sprich er war trocken.Scherzkeks. Mit dem Ölverbrauch bist du gut bedient. Du solltest dich aber langsam nach einem neuen Fahrzeug umschauen und schon mal die bunten Karten - die nachts unaufgefordert am Auto stecken - sammeln. Zitieren
