Hallo, kann mir jemand sagen wo ich einen Zündkerzenschlüssel für CG8 herbekomme, bzw. wie viel milimeter ist so eine kerze breit?
Und sollte ich mir einen besorgen wo man das Drehmoment einstellen kann, oder ist es ausreichend wenn man einfach handfest und "gesund" zudreht?
Bearbeitet von Eddcapone
Schlüsselweite ist 16mm.
Ein Drehmomentschlüssel ist nie falsch, das Drehmoment dafür ist 18Nm.
Auf der Packung der NGK kerzen ist aber auch immer eine Erklärung in Bildern um wie viel Grad man sie anziehen soll nachdem der Dichtring den Kopf berührt. Und wie weit wenn sie schon mal montiert waren und die Dichtung schon flach ist ;)
Wenn du dich daran hältst brauchst du keinen Drehmoment Schlüssel.
Nach Gefühl anziehen würde ich sie nicht vorallem wenn man das noch nicht soo oft gemacht hat, aber ist ja auch nicht nötig ^^
Zuletzt solltest du noch beachten dass du das bei kaltem Motor machst, wenn du neue kalte kerzen in den heissen kopf drehst kanns sein dass die sehr fest sitzen wenn beides die gleiche temperatur hat.
Kaufen kannst du den schlüssel Überall in jedem Baumarkt oder im Internet muss kein besonderer sein einfach "16mm Zündkerzenschlüssel" oder Nuss.
Bearbeitet von Barracuda
