f7q Geschrieben 14. Juli 2017 Geschrieben 14. Juli 2017 Hallo, Habe derzeit einen Fehler im Speicher. Fing vor 2-3 Monaten an. Motorkontorlllampe und VSA leuchteten auf. Damals erst mal zu nem Kumpel gebracht. Dieser hat dann den Fehler gelöscht. Weiß aber den Fehler nicht mehr, war schon etwas her... Nun bis jetzt ohne Probleme weiter gefahren. Nun leuchteten wieder Motorkontorlllampe und VSA auf. Also wieder ausgelesen: P0341 $11 Nockenwellensensor A Stromkreis Reichweite / Leitung Bank 1 oder Azel-Sensor Da ich schon mal was von Steuerkette gehört habe... der Motor läuft wie sonst auch. Da ich nicht immer gleich in die Werkstatt rennen will, am Ende bauen die mir nen neuen Scheibenwischermotor ein oder so :D Wie wäre eure Vorgehensweise? Ist ein Cl7 - Bj 12/07 - 100tkm. Dankööö Zitieren
wladi83 Geschrieben 14. Juli 2017 Geschrieben 14. Juli 2017 (bearbeitet) Also meine Vorgehensweise ist hier immer zuerst die Boardsuche zu benutzen und das hat mir bis jetzt immer 200 % geholfen Denn es gibt schon sehr viel zum Nockenwellensensor, MIL/VSA und zum P0341, hier die bekanntesten (wenn du die SuFu benutzt findeste aber noch mehr): https://www.accordforum.de/showthread.php/nockenwellensensor-magnetventil-41211.html?t=41211&highlight=nockenwellensensor https://www.accordforum.de/showthread.php/zilynder-1-aussetzer-40727.html?t=40727&highlight=P0341 https://www.accordforum.de/showthread.php/cl7-k20a6-steuerkette-fehlercode-p0341-39586.html?t=39586&highlight=P0341 https://www.accordforum.de/showthread.php/frage-kettenspanner-filter-38249.html?t=38249&highlight=P0341 https://www.accordforum.de/showthread.php/steuerkettenproblem-34698.html?t=34698&highlight=P0341 https://www.accordforum.de/showthread.php/motorwarnleuchte-p0341-32228.html?t=32228&highlight=P0341 https://www.accordforum.de/showthread.php/steuerketten-problem-28515.html?t=28515&highlight=P0341 https://www.accordforum.de/showthread.php/hilfe-mein-accord-cl9-macht-gro-e-probleme-24300.html?t=24300&highlight=P0341 Bearbeitet 14. Juli 2017 von wladi83 Zitieren
f7q Geschrieben 20. Juli 2017 Autor Geschrieben 20. Juli 2017 Hallo, leider konnte ich bei bisherigen Themen nichts zu meinem Fehlercode finden. Ich habe nun Trotzdem eine Theorie. Bitte verbessert mich, wenn ich falsch liege: Mein Motor macht keine seltsamen Geräusche. Er verhält sich wie immer. Der Fehlercode ist bisher ca. 4 mal aufgetreten, vor 2-3 Monaten zum ersten Mal, dann in den Letzten 2 Wochen insgesamt noch 3 mal. Nun fährt er wieder Ohne Fehler. Motorkontrollleuchte und VSA gehen jedoch ohne Fehlerspeicher löschen nicht aus. Nach dem Löschen ist dann aber für mehre Tage wieder Ruhe. Fahrzeug wird natürlich auch fast täglich genutzt. Somit vermute ich mal, dass die Steuerkette nicht das Problem wäre, sonst würde der Fehler immer wieder kommen. Das Problem ist somit sporadisch. Zudem habe ich nur 100tkm auf der Uhr, Jedoch noch die erste Batterie, die hin und wieder leer ist und ich sie Laden muss. Somit schließe ich auf ein rein elektronisches Problem am Sensor, verstärkt durch die unzuverlässige Batterie. Ich werde nun den Nockenwellensensor tauschen, da mir das von einem Bekannten so auch geraten wurde. Was meint Ihr dazu? Zitieren
