svl Geschrieben 16. Juli 2017 Geschrieben 16. Juli 2017 Einen schönen Abend Euch allen, bei Tausch der Diagnosesonde wurde festgestellt, dass die beiden Hitzeschutzbleche nur noch durch Magie am Kat festgehalten wurden. Mein Fehler war diese Bleche gleich an Ort und Stelle zu verschrotten, da ich von kostengünstgen Ersatz ausgegangen bin. Bei einem Anruf beim Freundlichen habe ich fast einen Herzkasper bekommen, da er für diese beiden Bleche unglaubliche 177 Euronen haben möchte. Nun habe ich folgende Teilenummern für meinen CL7 recherchiert: oben: 18182-RAA-A01 unten: 18181-RBA-010 Meine Frage ist nun, gibt es einen Hersteller/Bezug gleichwärtiger Ersatzteile, welche nicht OEM sind? Konnte bisher leider nichts finden. Noch etwas, der linke Reflektor liegt noch irgendwo in Spanien: 33555-SEA-013. Beim Schrotthandel oder einen Alternativhersteller konnte ich auch hier nicht finden. Ich würde mich freuen, wenn man mir hier weiter helfen könnte. Vielen Dank im Voraus. Zitieren
wladi83 Geschrieben 16. Juli 2017 Geschrieben 16. Juli 2017 Frag mal die Schlachter hier https://www.accordforum.de/showthread.php/hitzeschutzblech-abgefallen-37919.html?t=37919&highlight=hitzeschutzblech Zitieren
Civic AL Geschrieben 17. Juli 2017 Geschrieben 17. Juli 2017 Ich kann Dir zwar nicht helfen an neue Bleche zu kommen, aber für die Zukunft einen Tip geben: Meine Bleche sind an den Seiten auch schon seit Jahren weggegammelt. Ich habe sie deshalb mit Edelstahldraht festgezurrt und das ganze hält jetzt seit 5 Jahren ohne Probleme. Also, selbst wenn Du gammelige für einen guten Kurs vom Schlachter bekommen kannst, wäre das eine Möglichkeit. Zitieren http://images.spritmonitor.de/430206_3.png
lupus_ch Geschrieben 17. Juli 2017 Geschrieben 17. Juli 2017 (bearbeitet) 'nAbend, oder 'gammelige' mittels Edelstahl-Endlos-Schellen befestigen bzw. am Kat 'Festzurren'.. TüV-Konform ( bei mir jedenfals schon 2-mal) und jahrelang haltbar.... sollte aber auch die SuFu hier ausspucken... https://www.accordforum.de/showthread.php/das-darf-nicht-wahr-sein-hitzeblech-abgefallen-8650.html?t=8650&highlight=hitzeschutzblech+befestigen https://www.accordforum.de/showthread.php/accord-cm1-klappern-der-mitte-des-fahrzeugs-38256.html?t=38256&highlight=hitzeschutzblech+befestigen https://www.accordforum.de/showthread.php/hitzeschutzblech-abgefallen-37919.html?t=37919&highlight=hitzeschutzblech+befestigen @wladi: bitte nicht als Konkurrenz verstehen, danke.;-) . Einen hitzebeschützen Wochenanfang wünscht lupus_ch Bearbeitet 17. Juli 2017 von lupus_ch Zitieren
svl Geschrieben 18. Juli 2017 Autor Geschrieben 18. Juli 2017 Danke für Eure Rückmeldungen. Die entsprechenden Thraeds kannte ich noch nicht alle. Hätte ich vorher gewußt, dass diese einfachen Ersatzteile so unglaublich viel kosten, dann wären Diese sicherlich nicht entsorgt worden. TÜV hat mein Gefährt erst in zwei Monaten, bis dahin ist also noch etwas Zeit. Kann irgendwie nicht ganz glauben, dass es keine Nachbauten gibt, aber selbst kann ich nichts finden und die üblichen Ersatzteilhändler haben nichts im Angebot. Zitieren
lupus_ch Geschrieben 18. Juli 2017 Geschrieben 18. Juli 2017 ........ Kann irgendwie nicht ganz glauben, dass es keine Nachbauten gibt,....... . Glaub es ruhig, hat hier noch keiner gefunden.. Beglaubigte Grüsse lupus_ch Zitieren
Blackcross Geschrieben 19. Juli 2017 Geschrieben 19. Juli 2017 Die Dinger braucht man für den Tüv auch gar nicht,also so ist es bei mir hier Zitieren
svl Geschrieben 19. Juli 2017 Autor Geschrieben 19. Juli 2017 Freut mich für Dich, aber bei meinem alten Civic sollte ich deswegen nochmal antreten, da das untere Blech bereits nicht mehr vorhanden war. Ergo: Accord zugelegt. ;) Den behalte ich aber erst einmal. Zitieren
