Asna Geschrieben 27. Juli 2017 Teilen Geschrieben 27. Juli 2017 hallo leute an meinem cl3 muss das flexrohr getauscht werden. wer kann mir da nen tip geben, was ich verbauen soll. taugen die teile für 20 euro zum einschweissen was? und kann mir grad jemand schreiben, welchen durchmesser ich brauche? danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Barracuda Geschrieben 28. Juli 2017 Teilen Geschrieben 28. Juli 2017 https://www.powersprint.eu/auspuff-flexrohre?p=1 Such dir am besten hier ein passendes raus hab zwar noch kein Flexrohr von denen Bestellt aber alle anderen Sachen hatten immer top qualität, den Durchmesser weis ich jetzt leider nicht. Allgemein würde ich drauf achten dass es aus Edelstahl ist die ganz billigen oder die die viele werkstätten gerne mal reinschweissen sind das oft nicht. Die halten zwar normal auch aber die aus Edelstahl halte ich für besser und auch nicht viel teurer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Asna Geschrieben 28. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 28. Juli 2017 vielen dank das rohr vom hosenrohr her hat aussen 60mm, nach dem flexrohr etwa 5cm ebenfals 60mm, dann verjüngt sich das rohr auf 55mm. das flexrohr alleine hat 150mm länge. ich hätte gemeint ich hol mir ein flexrohr mit 60mm innendurchmesser und steck das da drüber. nun noch eine frage. soll ich ein 150mm nehmen und das dann leicht auf zug verbauen oder ein 200mm und dies leicht auf druck? optimal wär ein 175mm, gibts nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Asna Geschrieben 28. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 28. Juli 2017 das ist glaube gut. mit etwas längeren rohransätzen. kann man noch etwas einkürzen. gute seite, danke https://www.powersprint.eu/auspuff-flexrohr-hdd/b-oe-60x200-mm-903108.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Barracuda Geschrieben 29. Juli 2017 Teilen Geschrieben 29. Juli 2017 Ja denke auch dass dieses passen sollte, Ich denke das ist das selbe wie das mit 150mm das es noch gibt nur eben schon mit nem stück rohr an den enden von der länge sollte das schon passen wenn das alte ca. 150mm hat und das neue 200 insgesamt du kannst ja wie du schon sagst die rohre noch kürzen ;) auf zug oder druck sollte da nichts sein :D das hosenrohr sollte am ende schon wieder genau so lang sein wie davor aber das sollte kein problem sein. Wenn ich mich recht erinnere sind da noch ein paar Auspuff Halterungen in der nähe des Flexrohres musst du hald noch genauer sehen ob du das alte so raus schneiden kannst dass die dran bleiben oder wenn nicht musst die sie hald später wieder anschweissen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FranzXaver Geschrieben 29. Juli 2017 Teilen Geschrieben 29. Juli 2017 schau mal hier: https://www.accordforum.de/showpost.php?p=411724&postcount=26 da hab ich zwei Bilder von meinem Flexrohr. Vielleicht hilft das. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
