Dringend Hinterradbremssattel Fehllieferung??? Morgen wird eingebaut
Moin zusammen,
ich brauche ganz dringend einen Rat/ Eure Hilfe.
Morgen werden die Bremssättel hinten getauscht, heute wurden die Teile geliefert.
Bestellt wurden Sättel links und rechts und die Schrauben für die Entlüftungsnippel sind, entgegen der aktuell verbauten auf der gleichen Seite.
Karton "oben" zeigt nur über ein Bild an, das der Sattel für hinten ist
Karton "unten" hat ein Bild mit einem Fahrzeugheck und ein "L"
Verbaut ist diese Schraubenseite aktuell rechts.
Ist das eventuell egal, da die Sättel sonst in der Seitenarmlänge identisch sind und zumindest rein optisch in beide Richtungen verbaut werden können?
Grüße und danke!!!
Metulski
20597133_10209880038866714_8794860967752785192_n.jpg?oh=4fd8bdfecda28305de2bcfd08f849d5b&oe=59F30E1F
Bearbeitet von Metulski
