Hallo liebe Gemeinde:D Mir ist aufgefallen, dass beim Anlassen meines CU2 ein kurzes (ca. 1sek) aufheulen/jaulen zu hören ist. Klingt so wie ein "huuuuuu".Wenn ich das Auto ein paar Stunden später wieder starte ist Ruhe. Wenn ich aber ein paar Tage nicht gefahren bin,ist das Geräusch wieder da. Ich hatte jetzt erst den Riemen der Klimaanlage wechseln lassen,daran kanns also schonmal nicht liegen....Ich fahre einen Automatik. Bearbeitet von Bizkid
Danke für den Tipp Isi! Habe mir mal die beiden YouTube Videos angeschaut, aber ich höre dort nix raus...Zumal es hier auch eher um ein Rassel Geräusch geht. Bei mir isses wie gesagt ein sehr kurzes aufheulen, relativ leise. Im Moment is aber Ruhe:D
Ist definitiv nicht normal ! ISI weiter oben hat den Link dafür schon reingesetzt. Weiter fahren bis das Ding zerfliegt und gut...das Geräusch haben viele. Wahrscheinlich zerfetzt es irgendwann den Motor und es gibt eine Kernschmelze bei allen Accords. Eine Reparatur kann man nur durchführen wenn man das Triebwerk vorher auf 11.000 U/min eine Stunde fährt, danach abstellt und sofort einen Eimer mit Eiswasser direkt über Motor und Krümmer kippt. Dann zieht sich Metall bekanntlich zusammen und ALLES läuft wieder stramm !
