Hallo Accord Liebhaber, ich habe mich neu registriert hier um eine Frage loszuwerden. Mein Schätzchen ist ein CB7, den ich schon 25 Jahre habe und der im Alter von 2 Jahren mit 27 Tkm zu mir fand und jetzt 141 Tkm drauf hat. Voriges Jahr begann der Kühler zu lecken und Kühlerdicht kam zum Einsatz als 1. Hilfe. Nun habe ich einen neuen Kühler angeboten bekommen allerdings ist der vom CH1. Ob der nun in meinen CB7 passt ist die akute Frage. Die äußere Erscheinung des CH1 passt ja eigentlich, damit Honda bei dem Teil keine Veränderungen gemacht hat. Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
Hallo!
Laut Ersatzteilnummer (müsste 19010-PT1-908 sein) passt der Kühler nur beim CB-Accord. Ab und an sind auch Teile des jahrgangsgleichen Prelude kompatibel. Bei dem Kühler aber diesmal nicht.
Ich weiß nicht, was Du mit der "äußeren Erscheinung" meinst. Der CB (4.Generation) und CH (6.Generation) sind doch noch durch die CE-Generation getrennt. Der CB7 hat den F22A Motor verbaut und im CH gab es den H22A-Motor. Also da ist schon mal wenig gemeinsam (BohrungxHub komplett anders, Verdichtung +2bar!, sohc zu VTEC)
Verbaut wurde der F22A auch nur beim CB7 für Europa oder Prelude IV & V in u.a. Japan
Wenn die Anschlüsse passen , die Abstände der Befestigung und die Größe, könnte man das ja testen ;)
