hillbilly Geschrieben 31. August 2017 Geschrieben 31. August 2017 Moin ich will euch mal meine Pläne für die Sound-Anlage vorstellen und gebe hier mit Bildern meinen aktuellen Stand bekannt. Sagt mir, wenn Ihr Verbesserungsvorschläge habt ! Mein Aerodeck : http://www.bilder-upload.eu/thumb/63d0d0-1504196338.jpg Klar, der Hobel ist aus 1996, aber ich habe voll Bock drauf und er steht für sein Alter gut da. Also warum nicht etwas investieren... Die rote Hauptschlagader habe ich schon auf der Fahrerseite nach hinten verlegt. ( Bilder folgen ) Chinch-Kabel auf der Beifahrerseite vom Radio zum Kofferraum. ( Bilder folgen ) Die Verkleidungen sind gar kein Problem... nur ein paar Klipse, die Jeder in den Griff bekommt. Der Kofferraum sieht bei mir jetzt ohne Reserverad so aus... http://www.bilder-upload.eu/thumb/a2a8fb-1504196563.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/7c58a5-1504196621.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/3b3a8e-1504196671.jpg http://www.bilder-upload.eu/thumb/db0df7-1504196719.jpg Ich muss dazu sagen, das ich finanziell nicht viel rein stecken will und nur auf meine verfügbaren Mittel zurückgreife. Mir fehlen eigentlich nur ein paar Lautsprecherkabel, damit ich von der Endstufe im Kofferraum zu den einzelnen Lautsprechern in den Türen komme. Die verlegten Kabel vom Radio in die Türen reicht mir nicht aus... Kommt noch ... Mir kommt es auf guten Klang an, denn bumsen kann Jeder... Zitieren
NicoT Geschrieben 31. August 2017 Geschrieben 31. August 2017 Moin HillBilly, wenn es dir auf guten Klang ankommt, dann würde ich erstmal den Subwoofer vernünftig verbauen. Sind die Türen schon gedämmt? Zitieren
Soundaholic Geschrieben 5. September 2017 Geschrieben 5. September 2017 wenn es dir auf guten Klang ankommt, dann würde ich die Sony XPlode wegschmeißen ))) ...und dickeres Stromkabel nehmen Zitieren
NicoT Geschrieben 6. September 2017 Geschrieben 6. September 2017 Ich würde die auch raus schmeißen. Da er aber nicht viel ausgeben wollte, sollte er erstmal das Beste aus dem Vorhandenen rausholen: dämmen, Komponenten richtig verbauen. Zitieren
hillbilly Geschrieben 6. September 2017 Autor Geschrieben 6. September 2017 Moin, danke für die Tipps. Wie soll ich den Subwoofer besser verbauen ? Einen anderen Platz, als die Reserverad-Mulde gibt es nicht. Ich brauche den Platz im Kombi, sonst würde ich keinen Kombi fahren :D. Oder wie ist das gemeint ? Dazu möchte ich noch sagen, dass ich das Gitter noch über das ganze Brett verschrauben werde um den Subwoofer zu schützen und frei schwingen kann er dann auch noch. Zudem kommt der grüne Teppich raus und ich werde das Brett mit dem Subwoofer mit Akustik-Stoff beziehen, damit auch was durch kommt. Zum Thema Dämmung... Nein, noch habe ich keine Matten verklebt, sind aber vorhanden. Die kommen erst rein, wenn ich die Lautsprecher in die Türen setze. Auch in die Heckklappe. Keine Lust auf Nummernschild-Gerappel ;). Dickes Plus- ( mit Sicherung im Motorraum ) und Masse-Kabel ( 10 mm ) liegt bis hinten zum PowerCap und dann zu Plus- und Masse-Verteiler. Davon mit 5 mm zu den Endstufen, oder ist das nicht ausreichend ? Und warum würdet ihr die Sony XPlode raus nehmen ? Die ist ja nur für den Subwoofer gedacht... Die Endstufe von Mac Audio sollte eigentlich nur für die Lautsprecher in den Türen sein. Schön, wenn ihr mir weiterhelfen würdet. Liebe Grüsse ... Zitieren
NicoT Geschrieben 6. September 2017 Geschrieben 6. September 2017 Ich meinte damit, dass der Subwoofer in ein vernünftig berechnetes Gehäuse verbaut werden sollte. Zitieren
gangstervsfox Geschrieben 7. September 2017 Geschrieben 7. September 2017 (bearbeitet) Ich meinte damit, dass der Subwoofer in ein vernünftig berechnetes Gehäuse verbaut werden sollte. so sollte sowas aussehen: fertig hergestellt gibt es das dort: https://www.ars24.com/subwoofer/reserverad-subwoofer/ Eine entsprechend für den Subwoofer berechnete Gehäusegröße. Wenn du keinen platz hast dann kauf dir sowas: https://www.amazon.de/Performance-TS-WX120A-Pioneer-Autosubwoofer-integriertem-Schwarz/dp/B00L12UZ0Q/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1504743879&sr=8-1&keywords=subwoofer+aktiv+auto Bearbeitet 7. September 2017 von gangstervsfox Zitieren
