Hallo, nun habe ich stolz meine Werte unter " Wieviel Km hat Euer CN1 / CN2 (i-ctdi) gelaufen ?" gepostet und verkündet keine Probleme zu haben... weit gefehlt. Gestern fing es an:
Ich versuche das Problem genau zu schreiben:
Als ich gestern von Arbeit kam und in meinen Acci stieg, auf gerader Strecke auf etwa 60km/h beschleunigte, durchdrang den Innenraum ein tiefes dumpfes Pfeifen. Lokalisiert vom Innenraum ausgehend rechts. Es klingt als würde Luft abgefälscht werden und mit Druck irgendwo durchgepresst. Im Leerlauf und in Kurvenfahrten ohne Beschleunigung ist nichts zu hören. Was sagt die Glaskugel? :D
Übrigens... ich bin jedesmal irritiert ob die Servolenkung tatsächlich beim CN1 schwerer ist, als bei anderen Honda Modellen?!
So ein Geräusch habe ich in letzter Zeit auch. Klingt als wenn der Riemen durchrutscht. Er ist es aber nicht. Ich gehe mal davon aus, das die Servopumpe so langsam hinüber ist.
Ich finde es ganz gut, das die Servolenkung beim Accord nicht so leichtgängig ist.
Da hat man wenigstens noch etwas Rückmeldung von der Straße.
Fahr mal nen Suzuki Swift Sport...,
Die Lenkung ist so mega straff...da haste Probleme mit einer Hand rückwärts einzuparken.
Ein Freund hat sich einen gekauft....zuvor sind wir einige Probe gefahren. Bei allen das selbe.
Denke das soll dem Fahrzeug einen sportlichen Touch verleihen ^^
Der Acci hat echt noch eine angenehme Servo finde ich.
Zu dem pfeiffendem Geräusch. Kann das nicht mal jemand auf Video oder so aufnehmen?
Einfach bei Youtube uploaden und Link posten.
Denke ein Beifahrer könnte bei ruhigem Hintergrund (Nicht grad auf der Autobahn) das Problem aufzeichen.
Bearbeitet von Maretereye
Ich hatte versucht mit einem Mikrofon das nun heulende Geräusch aufzunehmen, scheiterte allerdings an den lauten Umgebungsgeräuschen. Das Problem hat sich jetzt vermutlich deutlich gezeigt, ein Leck im Zulaufschlauch der Servopumpe, Hydrauliköl ist ausgelaufen und der Behälter steht unter minimum. Ich denke, das Problem gefunden zu haben ?
http://up.picr.de/30301539le.jpg
Das kann sehr gut sein. würde dem so oder so erstmal nachgehen denke ein leck im servoschlauch ist nicht das beste geschenk was man seinem fahrzeug machen kann.
Wenn sich das problem danach behebt haste 2 Fliegen mit einer klappe gefangen :)
Danke für eure Hilfe. Der Zulaufschlauch der Servopumpe ist getauscht, Hydrauliköl nachgefüllt und Acci wieder bei mir Zuhause - ein guter Samstag! Nun ergibt sich für mich wahrscheinlich ein neues Problem :schock: Wie oft springt bei euch hörbar die Klimaanlage an? Ich habe heute die Automatik auf 19Grad laufen lassen, in dieser Zeit sprang die Klimaanlage/Kompressor im Leerlauf alle 30sek neu an, obwohl eine Kühlung stattfand. Wie ist es bei euch?
Wenn die Klima an ist läuft bei mir der Lüfter immer.
Wenn du draussen 30°C hast und die Klima auf 19°C steht wunderst du dich das die richtig ackern muss?
Was heisst der Lüfter läuft immer? Kein erneutes anspringen ? Der Test war heute und die Außentemperatur lag bei angenehmen 17 Grad :D
Der Lüfter läuft nicht immer.
Der springt immer mit dem Kompressor zusammen an :wink:
Alle 30 Sek könnte schon stimmen :))
Hmm... dann muss mir die Häufigkeit wohl früher nie augefallen sein.
