noirdark Geschrieben 20. September 2017 Geschrieben 20. September 2017 Hallo Gemeinde Wir haben uns als Familienwagen einen Tourer gekauft. Da der Zustand des Fahrzeugs, bis auf den nicht funktionierenden Stellmotor Fahrerseite und fehlerhaften Automatischen Heckklappen öffnung,wirklich sehr gut war, habe ich die Mängel in kauf genommen. Ich würde die Mängel gerne selber beheben. Vorab würde ich gerne eure Hilfe in anspruch nehmen. Wie gesagt ist der Stellmotor Fahrerseite Defekt. Zudem schliesst die Heckklappe nicht über die ZV. Ich vermute das das mit dem Defekten Stellmotor zusammenhängt. Die Automatische Heckklappenöffnung funktioniert überhaupt nicht. Ob öffnen oder schliessen...sie ruckelt nur, als ob sie blockiert ist. Hier vermute ich defekte Sensoren. Es leuchtet keine Tail- Lampe und Batterie abklemmen hat auch nichts gebracht. Bin ich da auf dem richtigen Weg? Gruß Carsten Zitieren
kretschi74 Geschrieben 20. September 2017 Geschrieben 20. September 2017 Stellmotor bekommst du bei EBay. Heckklappe öffnet nicht kannst du viele Beiträge über die Suchfunktion lesen. Zitieren
noirdark Geschrieben 20. September 2017 Autor Geschrieben 20. September 2017 Hi Danke Es mag ja sein, dass die Frage für Altuser hier ein alter Hut ist. Mir ist bewusst wo ich Teile bekomme...mir ging es darum mich abzusichern. Die Sufu habe ich benutzt...aber nicht Studiert. Ich gelobe Besserung und Studiere die Sufu Zitieren
wladi83 Geschrieben 20. September 2017 Geschrieben 20. September 2017 (bearbeitet) So hier was vom SuFu Meister :D zu Heckklappe: https://www.accordforum.de/showthread.php/heckklappe-vom-tourer-geht-gar-nicht-mehr-21694.html?t=21694&highlight=heckklappe https://www.accordforum.de/showthread.php/hilfe-meine-heckklappe-ffnet-nicht-mehr-27406.html?t=27406&highlight=heckklappe https://www.accordforum.de/showthread.php/bei-frost-probleme-heckklappe-41023.html?t=41023&highlight=heckklappe https://www.accordforum.de/showthread.php/halbmondkranz-zur-ckstellen-tail-gate-cl7-9-cm-cn-38354.html https://www.accordforum.de/showthread.php/honda-accord-tourer-fehlermeldung-heckklappe-37537.html?t=37537&highlight=heckklappe https://www.accordforum.de/showthread.php/heckklappe-tourer-ich-werd-verr-ckt-7588.html?t=7588&highlight=heckklappe https://www.accordforum.de/showthread.php/probleme-heckklappe-beim-tourer-15217.html?t=15217&highlight=heckklappe Zu Stellmotoren, Türverkleidung: https://www.accordforum.de/showthread.php/stellmotor-zv-30787.html?t=30787&highlight=t%FCrverkleidung https://www.accordforum.de/showthread.php/probleme-der-zentralverriegelung-cn1-14224.html?t=14224&highlight=t%FCrverkleidung https://www.accordforum.de/showthread.php/beifahrerseite-zv-funktioniert-nicht-26416.html?t=26416&highlight=stellmotoren https://www.accordforum.de/showthread.php/demontage-t-rverkleidung-fahrerseite-17746.html?t=17746&highlight=t%FCrverkleidung https://www.accordforum.de/showthread.php/merkw-rdiges-problem-wassereintritt-31961.html?t=31961&highlight=t%FCrverkleidung Das waren jetzt so die wichtigsten Threads, falls du noch mehr brauchtst, hilft dir die Boardsuche hier weiten Noch was zur deiner Heckklappe, wenn die nur zuckt, dann ist wahrscheinlich der Motor vom Schloss kaputt! Bearbeitet 20. September 2017 von wladi83 Zitieren
noirdark Geschrieben 21. September 2017 Autor Geschrieben 21. September 2017 Danke;) Den Stellmotor habe ich getauscht. Funktioniert jetzt wieder. Heckklappe schließt auch wieder. Mal gleich noch an die Heckklappe begeben:D Zitieren
kretschi74 Geschrieben 21. September 2017 Geschrieben 21. September 2017 Suchfaul aber sauschnell beim Bauen:repekt: Zitieren
