Hallo zusammen,
Ich bekomme am 06.10. meinen Accord.
Ich fahre am 07.10. in den Urlaub und brauche dafür die AHK.
Das heißt, dass ich sie am 06.10. noch anbauen muss.
Kann mir jemand sagen, wie es funktioniert?
Ich möchte nichts abbrechen oder sonstwie kaputt machen.
Wie lange dauert es ca.
Ich habe in der Suche nichts gefunden :wall:
Honda Accord CL7, Bj. 2005, 172 Tkm, 1. Hand
Suzuki GSX 1400, Bj. 2001, 47 Tkm, 5.Hand
Da muß die Stoßstange ab,der Träger darunter,größere Löcher gebohrt werden.Der Elektrosatz verbaut werden.Strom brauchst du von vorn vom Innenraumsicherungskasten.Kauf dir ne Stromdiebsicherung vorher.Da solltest du dir etwas Zeit einplanen
welchen Polsatz (7 oder 13)?
Beim Router sind die Aufnahmen serienmäßig vorhanden, nur zwei Löcher haben gefehlt, mit einem HM-Bohrer jedoch kein Problem. Rostvorsorge anschließend nicht vergessen.
Verkabelung beim 13-poligen E-Satz ist nicht so leicht, weil die Beschreibung bescheiden ist.
Ich würde definitiv zu einem fahrzeugspezifischen E-Satz raten, spart Zeit und Nerven (auch im Nachhinein).
Hallo
was hast du für eine Anhängerkupplung, fest oder abnehmbar und musstest du aus der Stoßstange etwas ausschneiden. Gibt es Kupplungen, wo nichts ausgeschnitten werden muss und auch abnehmbar sind
Danke für info
Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts :D
Ich hab damals den E-Satz von Jäger verbaut, der war in 1,5h drin, da die Verkleidungen im Kofferraum ja eh schon draußen waren, auch musst du mit einem Kabel nach vorn in den Sicherungskasten beim Fahrer Fußraum.
Du brauchst einen Stufenbohrer um die großen Löcher durch den Kofferraumboden zu bohren, an den Bohrstellen ist ein + im Boden vorgeprägt.
Besorg dir die Plastik Klippse für die Kofferraumverkleidung und die Stoßstange neu, da brechen bestimmt welche weg und so brauchst du dich nicht vorsehen und sparst noch mal etwas Zeit.
Die Stoßstange geht recht Easy ab, 2 Schrauben im Radlauf, beim Übergang zum Kotflügel, 2 Schrauben von unten links und rechts, 2 Schrauben bei den Rückleuchten unter den Plastikdeckeln (links und rechts unten, bei den Ecken der Heckklappenöffnung) und dann noch die ganzen Plastikklippse die an der hinteren, unteren Kante die Verleidung der Reserveradmulde halten.
Dann die Stoßstange in den Radkästen nach links und rechts wegziehen und dann nach hinten wegziehen, wenn du hinten PDC hast, pass auf die Kabel der Sensoren auf.
Drehmomentschlüssel ist ganz wichtig, nicht das du die M6 er Einnietmuttern zerstörst.
Ein Tag ist zwar recht sportlich, aber durchaus machbar, also nicht ausschlafen sonder gleich früh ranklotzen.
mfG
Funlive
Ich bekomme erst um 10 Uhr das Auto.Und dann habe ich einen Termin für neue Winterreifen.
