Uwe1273 Geschrieben 24. Oktober 2017 Geschrieben 24. Oktober 2017 Hallo Forum, bei meinem CH6 wackelt das Lenkrad wenn ich bei langsamer Fahrt runterbremse, ist da was ausgeschlagen? Zitieren
Asna Geschrieben 24. Oktober 2017 Geschrieben 24. Oktober 2017 sind die scheiben verzogen? kannst das irgendwie prüfen? Zitieren
Uwe1273 Geschrieben 24. Oktober 2017 Autor Geschrieben 24. Oktober 2017 Versuche es genauer zu beschreiben, bei ca 40 km/h und dann abbremsen dann eiert das Lenkrad links/rechts bis unter 20 km/h dann ist es wieder weg.Eiert nicht viel, wenn ich während der Fahrt das Lenkrad nach rechts oder links drehe und sofort wieder loslasse dann eiert das auch wenn die Reifen sich durch das fahren wieder gerade stellen. Zitieren
