Hurz Geschrieben 20. November 2017 Teilen Geschrieben 20. November 2017 Moin liebe leute :) Ich melde mich aufgrund von einem problem was ich schon länger habe. Und zwar ich habe 2014 mir mein accord cu8 2.2 idetc gekauft. Das erste jahr garkeine probleme mit gehabt und ab dem zweiten jahr ging es dann los das es immer wieder probleme mit dem dpf gibt und ich kann es mir nicht erklären woran es liegt ich fahre jeden tag um die 60km und davon sind 40km autobahn. Ich war bei meinem honda händler und die haben schon viel probiert bzw gemacht z.b. klimaflussigkeit war leer, sensoren im dpf waren defekt, Steuergerät hat nicht ordnungsgemäß gearbeitet und noch einiges mehr. Am besten hat bis jetzt der "184 logic diesel" (ein mittel was dem diesel beigemischt wird und den partikelfilter schon bei niedrigeren temperaturen zum reganieren anregt). Laut meinem HH versucht der acci 3 mal zu reganieren schafft er es nicht setzt er sich fest und ich kriege diese schöne anzeige im display das ich zum Händler muss und die ihre statische regeneration starten. Laut bedinhandbuch sollte der acci aber vorher schonmal eine warn leuchte zeigen das er grade versucht zu reganieren diese zeigt er mir nur nie an. Nun meine frage gibt es eine Möglichkeit uber ein obb stecker und einer app zu prüfen wann er reganiert bzw wann ich vielleicht mal bisschen länger die autobahn nutzen sollte ? Ich hoffe ihr könnt mir helfen Mfg sven Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chris86 Geschrieben 28. November 2017 Teilen Geschrieben 28. November 2017 du meinst den CU 3 nen Achter werden se wohl eher nicht mehr in Europa rausbringen ;) Das mit dem regEnerieren stellt sich mir die Frage warum er sich so stark zusetzt bzw bist du der Erstbesitzer ? Wenn ja liegt das Problem das du vllt zu viel gas im gibst beim kalten Motor womit die Russbildung setigt und der DPF sich schneller zu setzt. Wenn du nicht Erstbesitzer bist dann ist der DPF einfach voll aufgrund von Kurzstrecke des Vorbesitzers. Zur Not komplett ausbauen lassen zur Komplettregeneration schicken bis zu 75% vom Original möglich. Aber was mir noch so einfällt ist wenn die Sensoren also die Drucksensoren getauscht worden sind hoffe ich das deine Werkstatt die Druckschläuche an den Sensoren wieder richtig angeschloßen hat. Hatten das bei nem Mazda 6. Frau und Mann beide das gleiche Modell bei dem einem liefs und dem anderen nicht trotz neuem Drucksensor unterm Strich waren die Druckschläuche vertauscht bei dem anderen!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
