Hallo Accord Fans,
Der CL9 meines Dad hatte krankheitsbedingt eine längere Standzeit was in einer komplett leeren Batterie resultierte. Nach dem Laden und Wiedereinbau der Batterie lief alles problemlos. Bis auf das "Check Engine Light". Ein Auslesen brachte den Fehlercode P0603. Nach dem Löschen erscheint er sofort wieder. Habt ihr eine Idee, was ich selbst überprüfen könnte?
http://kramperth.de/check-engine-light-1.jpg
Danke und Gruß,
Stefan
Hallo
Ich würde als erstes mal alle Sicherungen ziehen und überprüfen.Danach die Batterie erneuern.
Springt er denn an ohne Starthilfe mit der alten Batterie?
Ebenso mal das Massekabel checken,das was von der Batterie weggeht.Wenn der Motor damit normal läuft,kann man das auch erstmal ignorieren.Vielleicht gibt sich das nach mehrmals fahren ja wieder.
Mfg 345
ok, gibts neben dem Fahrgastraum noch irgendwo anders welche?
Gäbe es eine bestimmte Sicherung, die in Frage käme?
Er sprang dann problemlos an. Auch bin ich jetzt schon einige km gefahren...
Was meintet ihr mit Softwareupdate?
Gruß,
Stefan
