Mein CG8 Motor hat ein kleines Nebengeräusch im niedrigen Drehzahlbereich, hauptsächlich beim Abfallen der Drehzahl und auch im Leerlauf.
Meine Vermutung ist eine ausgeschlagene Rolle vom Riementrieb.
Das ist auch nur vom Innenraum bei geschlossenen Fenstern zu hören.
Wie kann ich orten, welche Rolle defekt ist?
wenn das geräusch noch immer da ist, kannste die rollen ausschliessen.
weiss ja nicht wie laut dein geräusch ist, aber wenns schon arg rappelt, dann wirst du schon lagerspiel fühlen können
Machste die Riemen runter....
(Steuerriemen, Nebenantriebsriemen)....
Biste rund 1000€ los.
Steuerriemen darste nicht wieder aufziehen.
Vielleicht doch mal bei den Profis beim FHH abklären lassen.
Gruß Matze
Hallo
Ja es geht um den Keilrippenriemen.Abnehmen und an den Rollen drehen,inklusive Klima Kompressor.
Wenn da was kaputt ist spürt man das.Kannst den Motor auch kurz laufen lassen,und hören ob das Geräusch weg ist.Kurz heist nicht länger ne Minute.
Mfg345
Ps Beim Zahnriemenwechsel biste eher 500-600 los keinesfalls 1000Euro.Macht doch jede freie Werkstatt.
Bearbeitet von 345
Freie Werkstatt 780€ für die Steuerriemen.
+ca. 40-60€ für je 1Riemen für die Nebenantriebe.
Sorry..sind nur rund 900€ ...nich ganz 1000€...mein Fehler.
Das sind die Preise die ich gezahlt habe.
Ich kann mir aber kaum vorstellen das die Rollen vom Steuerriemen jemals ausschlagen könnten (jedenfalls nicht die orig.Hondateile). Das sind abgedichtet Rollenlager. (Nicht wie bei den Deutschenherstellern Kugellager) ..ausserdem sind die Riemen bei Honda wesentlich weniger stramm gespannt, was den Druck auf die Lager wesentlich reduziert.
Sind das noch die orginalen Lager bzw. wurde der Riemenwechsel bei Honda gemacht ?
Wenn nicht...kann sowas auch von einem Einbau in einer Hinterhofwerkstatt kommen...welche Standarteinbau VW gemacht haben...weil sie keine Ahnung gehabt haben.
Bearbeitet von CG9
Gruß Matze
weisst wasd noch probieren kannst.. ab und an sind es die riemen selber, die geräusche machen.
zum testen bei laufendem motor kurz mal die innenseiten der riemen mit nem kleinen schuss kettenfett ansprühen, oder bei stehendem motor :D mal n bisschen so riemendings draufschmieren.
wd 40 oder sowas würd ich eher nicht nehmen. da könnetn sie zum rutschn anfangen
