Regelmäßiger Klimaservice sinnvoll?
Hallo Leute,
da hier wohl die Meinungen auseinandergehen, würde ich euch gerne mal fragen.
Ich habe bisher immer alle 2 Jahre eine Klima-Neubefüllung durchführen lassen, um der Klimaanlage ein langes Leben zu ermöglichen.
Nach einem Werkstatt-Wechsel, sagte mir mein neuer Mechaniker, dass das heutzutage gar nicht mehr nötig sei.
Die Klimaanlagen heute haben ein Sicherheitsmechanismus, der den Kompressor erst gar nicht anspringen lässt, wenn zu wenig Kältemittel drin ist.
Wie sind eure Meinungen, bzw. Erfahrungen?
THX :D
Ach so ist das. Also wenn ich einen Freilaufenden Motor habe muss ich den Zahnriemen erst wechseln wenn er gerissen ist...
Nachfüllen musst du es so oder so warum dann schleifen lassen?
Nicht erst seit "heute". Was man machen sollte, ist die regelmäßige Säuberung von Verdampfer und Gebläse (so fern man da ran kommt). Da kann sich über die Zeit ein richtig schleimiges Feuchtbiotop entwickeln, was der Gesundheit nicht förderlich ist. Die restliche Anlage braucht eigentlich keine besondere Wartung - normale Sichtprüfung und Kontrolle des Abflusses vom Trockner und gut. Ein Kühlschrank arbeitet nach dem gleich Prinzip und da tauscht man auch nicht alle zwei Jahre das Kühlmittel.
Alle 4 Jahre reicht aus,da ist der Kältemittelstand noch nicht unter der Abschaltgrenze.Das wichtigste ist ja das dadurch immer frisches Schmieröl reinkommt.Der Kühlschrank ist ein geschlossenes System ohne Gummischläuche,dadurch kann das Kühlmittel nicht entweichen.Dehalb hält der auch bis der Kompressor irgendwann fest ist oder die Elemtronik schrott ist.
So lange genug Kühlmittel im Kreislauf ist, ist auch genug Schmiermittel da. Wenn sich die Anlage abschaltet, dreht sich nichts mehr, was durch das Kühlmittel geschmiert werden muss. In sofern: unproblematisch. Der Klimaservice ist eine recht neue Erfindung. Als ich vor sehr vielen Jahren gelernt habe, war das kein Thema. Es wurde einfach nachgefüllt, wenn es nicht mehr gekühlt hat und fertig. Klimakompressoren gingen da auch nicht öfter kaputt als heute.
Ist einfach nur Geldmacherei.
Manche Werkstätten empfehlen aller 2-4 Jahre einen Klimaservice.
Eine Sichtprüfung und Kontrolle ist ja ok aber die meisten wollen immer gleich die komplette Flüssigkeit wechseln was aber nicht nötig ist.
Solange die Anlage dicht ist verliert sie so gut wie keine Flüssigkeit und auch Schmierfähigkeit lässt nicht nach.
Also ich würde auch nur befüllen lassen, wenns nicht mehr kühlt. Ansonsten ergibt das für mich doch keinen Sinn. Wie schon gesagt wurde, ist es ein geschlossenes System und es SOLLTE keine Flüssigkeit entweichen. Nach 10 Jahren darf da aber durchaus schon mal was fehlen^^ und nach dieser Zeit ist ein Service sicher sinnvoll. Aber bestimmt nicht nach 2 Jahren.
Da wäre VIEL wichtiger, dass man die Klimaanlage regelmäßig einschaltet!!! Auch im Winter! Ich hab da mal was von 10 Minuten pro Woche gelesen, damit auch regelmäßig geschmiert wird und aber auch z.b. um ein Festsitzen des Kompressors zu verhindern. Auch die Dichtungen profitieren von einer regelmäßigen Schmierung.
Bearbeitet von CH1-freak
Meine ist immer an,ist ja ne Klimaautomatik.
Bei mir auch.
Es gibt allerdings immer wieder Leute, die sich über Kälte, Zugluft oder was auch immer beschweren oder mal vom Schwager der Schwägerin der Kassiererin bei Aldi gehört haben, dass alle Klimaanlagen böse, böse sind.
Diese Leute fahren bei mir kein zweites Mal mit.
Genauso ist es, lasse meine auch erst warten, wenn die Kühlwirkung nachlässt.
Hatte die damals beim Accord nur einmal warten lassen und bei Jazz auch nur einmal bis jetzt.
Nur wenn ich noch Garantie hätte, da würde ich mich an die Interwalle einhalten, ansonsten wie gesagt, bis die nicht mehr kühlt :D
Ab einer bestimmten Temperatur (ich glaub unter 5°) wie zur Zeit läuft die aber garnicht :wink:
Bearbeitet von wladi83
Ja kann schon sein.
Aber ne Klimaautomatik kühlt nicht nur sondern heizt auch. Heißt die eingestellte Temperatur wird auch im Winter gehalten. Wird also auch jetzt nicht wärmer als 23°C was ich immer eingestellt habe.
Die Klimaautomatik ist nichts anderes als ein Thermostat mit Zusatzprogramm Luftstromregelung.Bei Vollautomatik läuft der Klimakompressor mit,dadurch kühlt er die Luft und entfeuchtet sie.Im Eco modus ist er aus,genauso unter ca 5 Grad Außentrmperatur (Einfriergefahr des System).Beim Diesel wird der Klimakreislauf auch zum Zuheizen genommen.Funktionsweise mal Google fragen
Die Klimaautomatik dient bei niedrigen Temperaturen zum Entfeuchten des Innenraums. Würde die Geschichte mit der Außentemperatur stimmen, würde man im Winter immer mit beschlagenen Scheiben herum fahren - tut man aber nicht. Zudem wäre dann auch das manuelle Einschalten deaktiviert. Ist es aber ebenfalls nicht.
Ja kann schon sein.
Im manuellen Modus wird die eingestellte Temperaur doch auch gehalten, wie sie eingestellt ist, oder heizt die Heizung bei eingestellten 23° auf 30° oder wie?
Wenn das Lämpchen leuchtet, oder AC ON steht, heißt es immer noch nicht, dass der Kompressor auch läuft :roll:
Man sieht das z.B. gut am Drehzahlmesser, ob der Kompressor anspring, oder nicht :wink:
Oder beim Acci sieht man das am besten an den dunkler werdenden Frontleuchten, wenn der Kompressor anspringt :D
