Servoschlauch
an unserem CM2 wurde der Servoschlauch ausgetauscht . Nun ist beim fahren und lenken ein pfeifendes nervendes :motz:Geräusch zu hören . Die Werkstatt meint es sei noch Luft im System und die würde noch verschwinden .
Kennt sich da jemand aus ob dies stimmen könnte .:))
Es kann sein das die Servopumpe Luft zieht.Das kann zu wenig Öl sein,eine lose Schlauchverbindung oder die Pumpe selbst zieht Luft( muß alles im Unterdruckbereich sein )Schau mal bei laufendem Motor ob sich im Behälter Schaum bildet.Riecht es verbrannt und sieht sehr dunkel aus?Wurde original Öl verwendet
Im Behälter war eher zu viel Öl . Würde bei einer losen Schlauchverbindung nicht eher Öl auslaufen ?
Die Pumpe kann doch auch nur Luft ziehen wenn eine Verbindung nicht dicht ist .
